per gli split i VVF hanno fatto la circolare per cui si ritiene che si possano usare, e ovviamente per l'ammoniaca ci sono le sue regole, ma per macchine da centinaia di kW installate in attività soggette (nello specifico come immaginerete ospedali...
ad es. leggo su una scheda tecnica di una macchina da 350 kW 45 kg di carica R600 cioè isobutano appunto: con 45,6 MJ/kg fanno circa 2000 MJ; che su un locale sottocentrale da 50 m2 fa tranquillamente classe 0; il manuale di installazione per locali chiusi richiede invece REI 60, senza citare alcuna norma di riferimento.
grazie per la vs. opinione in merito
