Generatori di aria calda a scambio diretto, installati9 nei locali serviti punto 4.4.3:
- gli elementi costruttivi ai quali sono addossati devono possedere caratteristiche R/REI30 o distare 60 cm dalla parete...
Ossia:
1) Se lo staffo ad un pilastro centrale anche questo deve essere R30?
2) Ma le mensole che danno i vari Robur, Apengroup, ecc.. non consentono di avere 60 cm dietro il generatore...
Che si fa?
Mensole su misura?
Mensole per generatori pensili a gas a scambio diretto per distanza 60 cm
christian619
Re: Mensole per generatori pensili a gas a scambio diretto per distanza 60 cm
Hai dimenticato la terza possibilità prevista: interposizione di elementi EI120 tra il generatore e la parete
christian619
Hai ragione... ne sono a conoscenza.... ma in un capannone con 50 generatori é comunque una grossa rottura...Terminus ha scritto: lun ott 10, 2022 20:04 Hai dimenticato la terza possibilità prevista: interposizione di elementi EI120 tra il generatore e la parete
Tra l’altro un generatore di quella potenza sarà 70 cm di profondità... se dietro alla ventola ci metto uno spazio di 60 cm andiamo ad uno sbalzo di 130 cm ...
Mai visto in nessun capannone una roba del genere....
ci vanno delle mensole enormi e su misura xè i vari produttori non le fanno così..... nessun senso
io invece ho visto in più occasioni queste installazionichristian619 ha scritto: mar ott 11, 2022 06:26 Tra l’altro un generatore di quella potenza sarà 70 cm di profondità... se dietro alla ventola ci metto uno spazio di 60 cm andiamo ad uno sbalzo di 130 cm ... Mai visto in nessun capannone una roba del genere....
le staffe di sostegno sono ovviamente dimensionate per lavorare con carico a sbalzo
60 cm è uno sbalzo usuale per molte installazione
in ambito industriale l'estetica conta poco (se fosse questo il tema)
