Ho caricato la pratica il 14/09 ed è ancora "In lavorazione"MIZAMBO ha scritto: gio set 29, 2022 14:34@treze17 hai risolto dividendo l'asseverazione? in quanto il file compresso non è il massimo come leggibilità, non vorrei fosse una discriminante per il rifiuto della pratica. Qualcuno ha delle esperienze in merito? Grazietreze17 ha scritto: mar set 13, 2022 00:51
E' possibile caricare documenti per un massimo di 2.5 mb.
Poiché il mio documento di asseverazione + allegati è grande (84 pagine per un totale di 12mb) e con la compressione ottengo una qualità molto discutibile, è possibile caricare un doc per la sola asseverazione (6 pagine) e aggiungere un doc separato per ogni tipologia di allegato? O "non vogliono" suddivisioni tra asseverazione ed i suoi allegati?
Ad esempio caricherei:
- un doc per la sola asseverazione
- allegato 1: ape pre e post
- allegato 2: computo metrico
- allegato 3: assicurazione tecnico
- allegato 4: fatture
- ecc..
Mi sembra l'unica via percorribile per riuscire a caricare tutta la documentazione leggibile rispettando il limite dei 2.5mb![]()
Voi come avete fatto?
Grazie mille
Ti confermo comunque che, in questo secondo tentativo, ho provveduto a separare singolarmente gli allegati dall'asseverazione, in questo modo non ho compresso nessun file.
Prego affinché stavolta gli vada bene
Comunque se ti rendi conto che non è leggibile trova un'alternativa, altrimenti è molto probabile che venga rifiutata
