Come si può definire il plenum all’interno dei sistemi di distribuzione dell’aria e quali sono le sue possibili funzioni?
Scusate, probabilmente questo non è il posto adatto per domande così da profano.
Cordiali saluti
Distribuzione aria: il plenum
Re: Distribuzione aria: il plenum
I plenum negli impianti aeraulici sono delle porzioni di canalizzazione (il più delle volte) ma possono anche essere vani tecnici in muratura (con interni trattati con resina epossidica o similari) per il contenimento in stato "di calma" di portata d'aria più o meno elevate.
I plenum vengono dimensionati in modo che la velocità al loro interno sia decisamente modesta (inferiore a 2 m/s e spesso, se vi è lo spazio, anche a 1 m/s).
La funzione principale è di distributore o collettore generale.
Spesso più UTA pre trattano l'aria esterna e la inviano ad un plenum generale che le unisce (in modo che si abbia un certo livello di riserva) e dal plenum spillano (in piena similitudine coi circuiti secondari idronici) le unità secondarie di post trattamento.
Per maggiore chiarezza dovresti vedere alcuni capitoli in merito all'aeraulica presenti sul Pizzetti, il Rossi e sui manuali ASHRAE
