CONVERSIONE LAMBDA
CONVERSIONE LAMBDA
Devo inserire per una verifica termica un c.l.s alleggerito chiamato FOACEM, sono andato a cercare le sue caratteristiche termiche e ho trovato " Isolamento termico : lambda= 0.085 Kcal/m2h°C "
scusate la mia ingnoranza.. ma per portarlo almeno in W/m°C...? è 0,085x1.163 ?
Re: CONVERSIONE LAMBDA
scusa come fai a convertire due cose che non coincidono neppure come significato fisico? conducibilità termica e trasmittanza immagino?
da kcal/h m2 K a W/m2 K moltiplica per 1.163Mattesan ha scritto: ma per portarlo almeno in W/m2°C...? è 0,085x1.163 ?
SuperP ha scritto:da kcal/h m2 K a W/m2 K moltiplica per 1.163Mattesan ha scritto: ma per portarlo almeno in W/m2°C...? è 0,085x1.163 ?
perchè W/m2K? Quella è una trasmittanza lineica, non superficiale.
E' m invece di m2, ma rimane sempre 1.163
va bene come vuoi fare.
Quindi 0.085 Kcal/m2h°C X 1.163 mi da la conducibilità lienica del materiale?
0,099 W/mK !! Giusto!?!
Risposta corretta? --> commento 2Mattesan ha scritto:Devo inserire per una verifica termica un c.l.s alleggerito chiamato FOACEM, sono andato a cercare le sue caratteristiche termiche e ho trovato " Isolamento termico : lambda= 0.085 Kcal/m2h°C "
N O N P U O I !!!!! sono due grandezze fisiche diverse !!!
Mi sono accorto che ho detto una grossa cavolata
per non dire peggio!!!
Sarà meglio ripassa qualcosina di teoria!!!!
