Portale enea superbonus: efficienza dell'acs
Messaggio da marcello60 »
Caldaia a condensazione. Come da titolo, se nel menù a tendina "caldaia destinata a" scelgo "risc. ambiente + prod. acs", mi obbliga a compilare il campo dell'efficienza dell'acs (eta w h).
Nel mio caso trattasi di caldaia a condensazione condominiale che fa riscaldamento e acs indirettamente mediante bollitore. Il produttore (giustamente x me) non fornisce il dato eta w h.
Che faccio? l'unica è indicare nel menù a tendina caldaia destinata a "risc. ambiente", e solo dopo spuntare, nei dati degli impianti entrambi i flag riscaldamento e acs.
Altrimenti dovrei inventarmi un valore di eta w h ... e non mi sembra corretto.
Voi come fate??? :roll:
Curlie
Re: Portale enea superbonus: efficienza dell'acs
Messaggio da Curlie »
la seconda che hai detto
Ok ma in questo modo che valore ci metto? E come lo giustifico in caso di controllo?
In fondo sono gli stessi produttori che, se la caldaia non fa acs, dichiarano "solo riscaldamento" e di conseguenza non indicano alcun valore per efficienza acs.
Non so ... mi pare che entrambe le scelte fanno venire dubbi...
marcello60 ha scritto: mer lug 20, 2022 19:25 Ok ma in questo modo che valore ci metto? E come lo giustifico in caso di controllo?
Se non sbaglio da Mc4 che penso ancora usi stampi file asseverazione Enea in interventi migliorativi e tira fuori questi valori. Da dove li prende non me li chiedere.
Confermo.
Però il problema di mc4 è che il valore di efficienza riscaldamento calcolato non so come da loro è altissimo, molto di più di quello dichiarato dai produttori. Quindi a questo punto non mi fido nemmeno del valore relativo all'acs.
E peraltro credo (anche se non sono certo) che il valore inserito sul portale debba essere certificato dal produttore, come ad esempio il rendimento al 100% della potenza.
ilverga
Messaggio da ilverga »
Io indicherei (e ho sempre fatto così) i dati del generatore, ovvero che è destinata al solo riscaldamento. E quindi il problema lo risolvo a monte
ilverga ha scritto: gio lug 21, 2022 09:29 Io indicherei (e ho sempre fatto così) i dati del generatore, ovvero che è destinata al solo riscaldamento. E quindi il problema lo risolvo a monte
Dopo averci ragionato un po', concordo con te.
Il fatto che il portale dica "caldaia destinata a..." vuole intendere se la caldaia riscalda solo acqua da riscaldamento o se fa (direttamente) anche acs.
Se poi io con quell'acqua da riscaldamento vado ad alimentare il primario di un bollitore, questo non cambia la destinazione d'uso della caldaia.
Grazie a tutti per la condivisione dei pareri
