Ciao a tutti, avrei qualche quesito da porre, sperando di ricevere risposta...
1) In una centrale termica a gas metano (> 34,8 kW) viene imposto dal DM 12/04/96 che le aperture di areazione siano realizzato in modo da non permettere la formazione di sacche di gas (quindi a filo soletta secondo me). ho, però, sentito dire che è possibile realizzare 1/3 della apertura a filo soletta ed il resto anche in altri punti... E' vero? e se si sapete dirmi in quale norma o circolare è presente questa dicitura?
2) L'accesso deve essere realizzato, sempre per queste centrali inserite nel volume del fabbricato, o verso esterno o verso locali interni mediante locale disimpegno. L'accesso verso esterno deve per forza essere a cielo aperto? (come dice il DM 12/04/96) oppure posso permettermi anche di avere dei balconi sopra a patto che la sporgenza di questi ultimi non superi di 1/3 l'altezza della centrale termica? in tal caso in quel norma o circolare è presente questa dicitura?
3) Sempre in queste centrali termiche le pareti attestate verso l'esterno devono avere superficie maggiore del 15% rispetto alla superficie totale delle pareti della centrale. Una parete verso un portico areato è considerata verso esterno?
Io ringrazio anticipatamente coloro che riuscissero a darmi una risposta, anche perchè non riesco ad avere notizie esaurienti da nessun canale...
Grazie a tutti
Domende su centrali termiche
Re: Domende su centrali termiche
1) Lettera Circolare del Ministero dell'Interno del 30/11/2000 nº P 1275/4134
2) DM 30/11/1983
3) Non è la superficie della parete ma è la sua lunghezza che deve essere non inferiore al 15 % del perimetro del locale. Un porticato aerato non è spazio scoperto secondo la definizione del DM di cui sopra.
2) DM 30/11/1983
Esauriente magaing. Puntualizzo, se è utile, che la possibilità di realizzare aperture di aerazione al di sotto del filo superiore del solaio è subordinata alla presenza di una trave ribassata. Per esperirenza consiglio di non utilizzare la circolare citata.
Davidedada905
si esatto... mi sono espresso male.. era il perimetro certo...
Grazie ragazzi... guardo subito i riferimenti che mi avete dato.. buon lavoro!
Giusta la precisazione di danilo. In Piemonte non ho mai avuto problemi ad applicare la circolare.
