norma per gas a 5 bar
stick
Messaggio da stick »
ciao a tutti
confido nelle vostre conoscenze tecniche per chiedervi se si sanno quali sono le norme di riferimento per tubazioni di adduzione gas metano quando siamo in presenza di pressione 5 bar.
morale:
chiedo solo il riferimento normativo e come si progettano le condutture di adduzione gas nel caso la pressione del gas sia uguale a 5 bar
megaing
Re: norma per gas a 5 bar
Messaggio da megaing »
DM 24/11/1984
stick
vale anche per la progettazione?????
scusate se insisto
megaing
Cosa intendi per "vale per la progettazione?"
stick
innanzitutto grazie per la risposta che mi hai dato, ma io intendo anche :
devo alimentare una centrale termica di potenzialità pari a 400 megawatt/h e l'alimentazione del gas mi arriva da pressione 5 bar ...morale.....che norma uni devo usare per progettare il tutto (diametro, posa tubazioni, apparecchiature di riferiemnto etc) ecco cosa intendo io per progettazione
ti chiedo scusa se non mi sono fatto capire prima
megaing
Il DM citato da tutte le indicazioni relative ai materiali ed alla posa. Per quanto riguarda il dimensionamento delle tubazioni io utilizzo normalmente il software del nostro ospite, che secondo il manuale per pressioni superiori a 50 hPa calcola le perdite di carico con la formula del moto dei gas in condizioni isotermiche che tiene conto della comprimibilità del gas.
