Ho una parete interrata confinata da un intercapedine d'aria da 70 cm e da muretto di 30cm su cui verrà realizzato il marciapiede lungo tutto il perimetro dell'edificio.
La mia domanda è:
Come definireste tale intercapedine: Aria ventilata o no dal momento che non ha alcun collegamento con l'esterno?
Grazie a tutti e buon fine settimana!
Intercapedine d'aria
Re: Intercapedine d'aria
Se come dici te non ci sono collegamenti con l'esterno sarà aria in quiete.... anche se bisogna verificare se tale situazione è realistica o teorica....
Andrea Diqui
70 cm sono troppi per poterla definire in quiete. Oltre i 250-300 mm i moti convettivi diventano importanti. Io la considererei con trasmittanza dell'ordine di 1,2, poi però verifica che l'impatto sulla trasmittanza globale sia ridotto, se invece ha molta importanza aumentala un po'.
A me stava invece venendo un altra idea:
considerare la fondazione non più interrata ma poggiante su terreno e la parete di tamponamento confinante con tale intercapedine d'aria da 70 cm considerata come un locale non riscaldato.
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Quoto le ultime due posizioni; anche se l'ultima mi sa di arrampicata sui vetri...(occhio ai volumi dell'edificio...)
