Ho un officina meccanica con delle presse che contengono il classico olio (in totale 5000 litri), più un po' di pallet, cartoni, senza avere ammassi di materiale combustibile..
Il carico di incendio è di circa 500 Mj/mq < 600 Mj/mq;
se dico al sw edilclima che si sono sostante pericolose ai fini dell'incendio scattano una serie di obbligo tipo l'impianto di rilevazione;
se non fleggo che ci sono sostanze pericolose ai fini dell'incendio gli adempimenti si riducono molto....
Lo trovo un po' soggettivo..... se ho olio carta legna per 500 MJ/mq ha senso dire che non ho sostanze pericolose ai fini dell'incendio?
Bo?... Non potevano collegare tutto al carico di incendio?
COPI e sostanze pericolose
Re: COPI e sostanze pericolose
questo è il classico problema nell'uso di sotware
bisogna contestualizzare sempre la presenza di sostanze pericolose ai fini incendio
appunto con VDR senza uso di sofware
- weareblind
Mai usati software, ma vade retro proprio.
Ho provato ad utilizzare un software ma poi proprio per quel tipo di flag non riuscivo a controllare come volevo l'output del programma. Quindi ho deciso che i software li lascio da parte
