Cosa consigliate ?
Conosco bene la differenza tra i due, le ridotte dispersioni del secondo a basse T esterne etc..
Ma vale la pena ?
secondo me no, infatti installo al 99% pannelli piani, i sotto vuoto di qualità hanno dei prezzi irraggiungibili e sono pure brutti.
L'unico caso in cui li utilizzo sono installazioni particolari, vercicali, o su tetti male esposti, ruotando i collettori solari..
che ne pensate ?
Piano o sottovuoto?
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Piano o sottovuoto?
Quoto tutto quel che dici.
L'unica cosa che aggiungerei in più è la valutazione sugli ingombri effettivi di impianto e gli spazi a disposizione
Anch'io che poco conto sull'impiantistica quoto..MAX76 ha scritto:Quoto tutto quel che dici.
Il "maggior rendimento" (solo per temp. esterne basse) non compensa il maggior costo
Manofthemoon ha scritto:Cosa consigliate ?
Ma vale la pena ?
che ne pensate ?
Concordo con te, il vero unico vantaggio è quello di poter ruotare i tubi quando li devi posizionare in posti un po' sfigati.
- Manofthemoon
- Contatta:
vedete che i tecnici la pensano come me..
su altri forum invece la pensano esattamente al contrario...
...'sti forum commerciali...Manofthemoon ha scritto:vedete che i tecnici la pensano come me..
Ma sugli altri forum ci sono di quei autostoppisti della rete che meriterebbere di essere schiacciati come un vaso di coccio (o di terra cotta) tra vasi di ferro [la citazione dotta deve essere un po' adattata ma mi sa che Man è contento lo stesso]
Ma vale la pena ?
che ne pensate ?
Quoto in toto, manca ancora il rapporto prezzo/prestazione,
