VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Domanda secca, in un autofficina con cabine di verniciatura, se si utilizzano esclusivamente vernici a base acqua, senza nessuna percentuale di solventi infiammabili si può essere esonerati dalla verifica ATEX?
Re: VERIFICA ATEX E VERNICI BASE ACQUA
Se non ci sono infiammabili, non c'è atex. No solvente? Vernici completamente non infiammabili? Non è che hanno solo flash point alto, da punto 9 della scheda?
No, dicono e sottoscrivono niente solvente. Mi sembra strano sinceramente...weareblind ha scritto: mar apr 26, 2022 16:02 Se non ci sono infiammabili, non c'è atex. No solvente? Vernici completamente non infiammabili? Non è che hanno solo flash point alto, da punto 9 della scheda?
Utilizzano solo vernici a base acqua e vernici in polvere. Quindi dici niente classificazione Atex?
Aspetta, sono comparse le polveri! ATEX sì, con quelle.
Inoltre, come dicevo, ok a base acqua, ma hanno un flash point?
Purtroppo non ho ancora a disposizione le schede tecniche dei prodotti caspita... non so dirti...weareblind ha scritto: mar apr 26, 2022 16:24 Aspetta, sono comparse le polveri! ATEX sì, con quelle.
Quindi mi dici che se ho vernici in polvere devo fare l'atex? Perchè dici che le polveri sono combustibili?
Confermo, verniciatura a polvere genera ATEX.
In generale, in tutti i luoghi di lavoro il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, incluso quindi anche il rischio derivante dalla formazione di atmosfere esplosive. Se le cabine sono state acquistate come macchine, nel manuale di uso e manutenzione già dovresti trovare qualche indicazione in merito.
Il dubbio era relativo anche al rispetto della Lettera Circolare P324/4147 del 07 marzo 2003 per le cabine di verniciatura...
- travereticolare
Che io sappia le vernici base acqua hanno sempre un minimo di solvente all'interno, appoggio quindi il dubbio di weare. Fatti mandare SDS.
La lettera circolare che citi devi rispettarla integralmente solamente se hai cabine combinate di verniciatura-essiccatura, quindi gruppo termoventilante con bruciatore alimentato da combustibile liquido o gassoso.
Anche a me risulta che sia così. Non ci sono vernici ad acqua senza solventi. Seguo eventuali evoluzioni in tal senso, aspettiamo SDS.travereticolare ha scritto: mar apr 26, 2022 21:28 Che io sappia le vernici base acqua hanno sempre un minimo di solvente all'interno, appoggio quindi il dubbio di weare. Fatti mandare SDS.
Quasi tutte le vernici che si utilizzano per le carrozzerie ormai sono acqua e non hanno solventi e hanno una temperatura di infiammabilità a vaso chiuso da scheda tecnica nell'intorno dei 100°C per tutti i colori.
Comunque vengono utilizzati anche alcuni prodotti infiammabili ed esistono alcune vernici colorate con temperatura di infiammabilità più bassa, il massimo che mi è capitato è 27°C, ma comunque anche se fosse le latte sono solitamente chiuse ermeticamente con appositi tappi ermetici e le vernici vengono miscelate nel tintometro che ha ventilatore ATEX. Stante che dubito che qualcuno si metta ad aprire tutte le latte, al massimo ne apre due per la miscelazione e poi le richiude, direi che il rischio di esplosione è quasi sempre alquanto trascurabile o al massimo difficilmente probabile e pertanto facilmente valutabile.
Per quanto riguarda la lettera circolare del 2003 rappresento che sì è l'unico riferimento del ministero ad oggi, ma è una nota vecchia che non ha tenuto conto dell'evoluzione delle cabine; oggi le cabine infatti sono marchiate CE e devono essere conformi alla norma UNI EN 16985. Stante che il costruttore produce le cabine e rilascia la DICO CE di conformità a tale norma, rappresento che tale norma chiede al produttore di valutare anche il rischio di esplosione, pertanto già il costruttore fa tale valutazione.
Pertanto ho sempre scritto che se la cabina viene installata ed utilizzata come da manuale d'uso e manutenzione io come tecnico prendo per buono che non ci sia più la necessità di fare alcuna valutazione del rischio di esplosione; così come avviene ad esempio anche per le caldaie a gas marcate CE.
Interessante, quindi dici:
Oggi la maggioranza delle verni sono base acqua senza solventi, quindi tutto bene. In più le cabine di verniciatura / essiccatura hanno l'obbligo di marcatura CE e devono essere conformi alla norma UNI EN 16985, tale norma prescrive al produttore di valutare il rischio esplosione, quindi non c'è bisogno di produrre tale documento.
Ora, non sono esperto ma il D.lgs. 81/08 non obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio di esplosione? Quindi teoricamente, io faccio tale verifica, se esce positiva tanto meglio. sbaglio?
Per me all'interno delle cabine non ha senso, così come ad esempio la valutazione atex delle caldaie a gas marcate CE non è richiesta, ma la fai al massimo per il locale centrale termica per la tubazione del gas. (anche se poi rispettando la regola tecnica verticale di per sè la valutazione è già soddisfatta)
Per le attività non normate valuta tu in base al tipo di lavorazioni, sostanze e locali.
