Le pompe di calore non sono caldaie
Re: Le pompe di calore non sono caldaie
Quanta fuffa
Hai ragione.
L'immagine mi ricorda i kit premontato completo tipo Immergas che monta il separatore.
Ma potrebbe benissimo esserci anche un collettore.
Hai ragione.
[/quote]
Quello è un tipico schema infatti con il puffer a e attacchi e rilanci.
Lo uso spesso.
Niente di chè. Diciamo che il puffer lo fai lavorare sicuramente meglio del 4 attacchi e fai senza il separatore idraulico perchè quel ramo dallo stacco al puffer fa da "separatore" o meglio permette che ci siano diverse portata tra primario e secondario.
Quella è una soluzione "classica" di collettore a U con le testate di mandata e ritorno connesse, che usiamo spesso/sempre in impianti grandi. In questo caso metti l'inerziale per incrementare il contenuto. Non è diversa da un tre attacchi dal punto di vista idraulico ma il tre attacchi mi sembra più compatto.
Scusa, ma è la stessa cosa di un quattro attacchi. Il TEE sulla mandata divide i flussi, e metà si mischia con il ritorno. Non c'è nessuna differenza.Tom Bishop ha scritto: mer apr 20, 2022 19:27 Il sistema con compensatore idraulico a tre tubi in serie sul ritorno e in parallelo sulla mandata è un buon compromesso e l'ho già usato anche io. Sempre meglio del serbatoio usato come compensatore a 4 tubi.
C'è differenza. In tutti i casi in cui hai portate comparabili tra primario e secondario o primario maggiore del secondario non hai nessuna perdita di temperatura. Con un 4 attacchi qualche cosa perdi sempre. Come dicevo è analogo alla soluzione dei collettori collegati "col c**o"
E quindi perchè disconnettere primario e secondario se hanno la stessa portata o simile?arkanoid ha scritto: ven apr 22, 2022 09:23 In tutti i casi in cui hai portate comparabili tra primario e secondario o primario maggiore del secondario non hai nessuna perdita di temperatura.
Oh suvvia...si parla di impianti a portata variabile.
Spiega per favore. Mi sa che c'è una grossa confusione.
Che differenza fa dal punto di vista del serbatoio se la portata è variabile o costante?
Se hai il secondario a portata variabile e il primario è a portata fissa come fai secondo te?NoNickName ha scritto: dom apr 24, 2022 09:18Spiega per favore. Mi sa che c'è una grossa confusione.
E chi sta parlando di serbatoio.NoNickName ha scritto: dom apr 24, 2022 09:18Che differenza fa dal punto di vista del serbatoio se la portata è variabile o costante?
Appunto, hai miscelazione nel serbatoio. E quel tubo tre attacchi si comporta come un quattro attacchi.Tom Bishop ha scritto: dom apr 24, 2022 10:19 Se hai il secondario a portata variabile e il primario è a portata fissa come fai secondo te?
State tutti parlando di serbatoio. Un tubo, un collettore, un vaso, un serbatoio. Un affare cavo dove dite tutti di non fare miscelazione per non perdere gradi e poi la fate ogni volta. Gli cambiate la forma, ma non la sostanza.
Sì, ma solo quando il secondario supera il primario.NoNickName ha scritto: dom apr 24, 2022 10:56Appunto, hai miscelazione nel serbatoio. E quel tubo tre attacchi si comporta come un quattro attacchi.Tom Bishop ha scritto: dom apr 24, 2022 10:19 Se hai il secondario a portata variabile e il primario è a portata fissa come fai secondo te?
No beh, un serbatoio per geometria ha un comportamento differente da un tubo quando si parla di miscelazione dei flussi.NoNickName ha scritto: dom apr 24, 2022 10:56State tutti parlando di serbatoio. Un tubo, un collettore, un vaso, un serbatoio. Un affare cavo dove dite tutti di non fare miscelazione per non perdere gradi e poi la fate ogni volta. Gli cambiate la forma, ma non la sostanza.
Mimmo_510859D
Quindi Tom, hai cambiato idea sul separatore idraulico?
era partito così bene, è tornato sui suoi passi.Mimmo_510859D ha scritto: lun apr 25, 2022 09:53 Quindi Tom, hai cambiato idea sul separatore idraulico?
Non credo. Certe volte, per la fretta, non ci si spiega bene o non si ha il tempo di argomentare.
Ma, se la conversazione è costruttiva, si può anche cambiare idea.
Certo, si è sempre sotto un fuoco di sbarramento, a prescindere ...
Mimmo_510859D
A dir la verità Il fuoco, sull'argomento in questione, lo lancia solo NNNEsa ha scritto: lun apr 25, 2022 10:59 Non credo. Certe volte, per la fretta, non ci si spiega bene o non si ha il tempo di argomentare.
Per quanto mi riguarda [e ben inteso, le mie conclusioni si basano su quelli che sono gli impianti che tratto (piccoli)], uso senza problemi il separatore laddove, per svariati motivi, sono "costretto" alla suddivisione primario/secondario, tenendo conto di quelle che sono le equazioni che stanno alla base del funzionamento del dispositivo
Credo sia la strada "corretta".uso senza problemi il separatore ...
Se hai problemi di efficacia sui risultati, sarai messo in croce, ma se hai problemi di efficienza (e siamo comunque in un secondo livello) è quasi impossibile che se ne accorgano. Non esiste la controprova e, comunque, è facilmente contrastabile. Con la norma poi, fai venire il numero che vuoi.
Separatore, compensatore, ecc. ? Per me, importante è che l'impianto:
1 fornisca la temperatura desiderata (tener conto dell'innalzamento/abbassamento della temperatura nel secondario)
2 non sia penalizzato eccessivamente (perdita di efficienza troppo alta) e, quindi, non abbia consumi così alti da attrarre l'attenzione del cliente.
No, lo uso consapevolmente. Ogni caso fa a sé. Se non riesco a fare il secondario con portata sempre minore del primario cerco di trovare il modo di equilibrare le portate, ma mai collego l'inerziale come separatore idraulico.Mimmo_510859D ha scritto: lun apr 25, 2022 09:53 Quindi Tom, hai cambiato idea sul separatore idraulico?
Mimmo_510859D
Nell'apertura del topic sembrava che fossi del partito Separatore? Manco mortoTom Bishop ha scritto: mar apr 26, 2022 06:32No, lo uso consapevolmente. Ogni caso fa a sé. Se non riesco a fare il secondario con portata sempre minore del primario cerco di trovare il modo di equilibrare le portate, ma mai collego l'inerziale come separatore idraulico.Mimmo_510859D ha scritto: lun apr 25, 2022 09:53 Quindi Tom, hai cambiato idea sul separatore idraulico?
Per il resto, concordo con te. Con PdC: mai inerziale come separatore (fatto solo un volta, l'impianto funziona tutto sommato discretamente ma... mai più) e portata primaria superiore a quella del secondario, condizione che nei miei impianti solitamente è sempre rispettata
Con le caldaie, invece, necessariamente mi ritrovo col secondario di portata maggiore e, di conseguenza, regolo/calcolo la temperatura in caldaia (solitamente max 5 gradi in più)
Anch'io ero di questo avviso. Peccato che Tom abbia cambiato idea.Mimmo_510859D ha scritto: mar apr 26, 2022 13:43 Nell'apertura del topic sembrava che fossi del partito Separatore? Manco morto
Non esiste solo il bianco ed il nero.
Il separatore manco morto, certo. Ma se hai portate differenti da qualche parte devi bilanciarle, preferisco farlo con un collegamento tra andata e ritorno piuttosto che con un separatore e mai lo faccio usando l'inerziale. L'unica alternativa è mettere in mezzo uno scambiatore perdendo però 5K di temperatura.
Gli ultimi interventi di Tom a arkanoid commentavano la soluzione dell'accumulo con 3 attacchi in impianto con portata fissa sul primario e variabile sul secondario, questa sempre minore rispetto a quella del primario.
Non mi pare che questa soluzione sia paragonabile a quella con inerziale usato come separatore, non essendoci di fatto mai miscelazione, cioè la temperatura in mandata all'impianto è sempre uguale a quella in mandata dalla pdc.
Faccio questo intervento per capire se mi sfugge qualcosa, visto i successivi post di Mimmo e NNN.
Direi che hai capito perfettamentevinz75 ha scritto: gio apr 28, 2022 11:30 Gli ultimi interventi di Tom a arkanoid commentavano la soluzione dell'accumulo con 3 attacchi in impianto con portata fissa sul primario e variabile sul secondario, questa sempre minore rispetto a quella del primario.
Oggi purtroppo non riesco a commentare, ma mi prometto di farlo nei prossimi giorni.vinz75 ha scritto: gio apr 28, 2022 11:30 Faccio questo intervento per capire se mi sfugge qualcosa, visto i successivi post di Mimmo e NNN.
Provo a scrivere per vedere se ho capito bene.
E' l'impianto che voglio sulla mia casa siccome.
Se c'è richiesta sul secondario ( a portata variale ma normalmente con miscelazione con il suo ritorno, casomai variabile rispetto ad una curva climatica ) ed il primario è in funzione, l'acqua che arriva dal primario va una parte e/o tutta verso il secondario. Se ce ne va una parte, il restante entra nell'accumulo, in questo modo arriva alla T di mandata la temperatura all'ingresso del primario anche se l'accumulo ha una T inferiore.
Se il primario non è in funzione, il secondario pesca dall'accumulo.
la PdC dovrebbe lavorare in pratica solo per mantenere ad una certa temperatura l'accumulo.
Con questo sistema si evita soprattutto una inefficienza allo start mattutino se la PdC è impostata per non lavorare sempre. Quando si accende e c'è richiesta sul secondario questa richiesta ha la priorità sul riportate alla T l'accumulo.
Nel mio caso è accumulare il calore nelle ore più efficienti di lavoro della PdC ( il giorno ) oltretutto la farò lavorare di più aumentando la T di accumulo quando ho una sovrapproduzione sul fotovoltaico.
Chiaramente casa ben isolata che avrà un ottima inerzia.
No sono principi diversi. Se l'accumulo serve ad uno stoccaggio di energia per non accendere la macchina quando non convien, va dimensionato con altri criteri ed ha temperatura diversa da quella richiesta all'utenza, e infatti hai una tre vie di miscela. Io parlo di impianti in cui non hai miscela e l'accumulo serve solo a dare sufficiente inerzia al sistema da gestire gli sbrinamenti e limitare i cicli di avvio.
ok, capito !
mi accordo anche io per ritornare sull'argomento dei tre attacchi.vinz75 ha scritto: gio apr 28, 2022 11:30 Non mi pare che questa soluzione sia paragonabile a quella con inerziale usato come separatore, non essendoci di fatto mai miscelazione, cioè la temperatura in mandata all'impianto è sempre uguale a quella in mandata dalla pdc.
la vedo esattamente all'opposto di come la vedi tu: mi sembra palese che il ramo "3o attacco - serbatoio - ritorno" abbia una perdita di carico nettamente inferiore al ramo "collettore - mandate circuiti secondari - terminali - ritorno", quindi buona parte della portata di mandata "gira" nel terzo attacco, si miscela direttamente (nell'accumulo) con il ritorno e torna nel generatore, senza aver generato alcun effetto utile, quindi la miscelazione è maggioritaria, altro che assente.
il danno è meno grave di quello dell'inerziale usato come separatore (perchè in quel caso la portata si miscela con il ritorno tutta quanta, con il rischio soprattutto in freddo che l'impianto non funzioni per nulla, come testimoniato anche da tom), ma è comunque più della metà della produzione della pdc.
se le pompe dei secondari sono (come dovrebbero essere) a portata variabile, non capisco a cosa serva il terzo attacco: eliminandolo i tre circuiti di alimentazione ai terminali sono comunque in grado di funzionare in modo indipendente, semplicemente le loro portate sul ritorno si sommano.
quindi è a me che sfugge qualcosa, perchè non riesco a capire il 3o attacco a che cosa serva (se non appunto a miscelare quello che non va miscelato): supponiamo di lasciarlo staccato (cioè con l'accumulo in serie sul ritorno e la mandata che va tutta nel collettore): che cosa c'è che non va?
io credo che siamo tutti d'accordo che avere un primario ed un secondario con un separatore crea problemi alla pdc e che un volano in serie sia più semplice.
Il problema credo si ponga quando abbiamo pdc con circolatori insufficienti o secondari con più circuiti a diverse temperature.
E in questi casi qualcosa bisogna inventare
Ecco questo non si deve fare con PDC, mai. Unica temperatura la più bassa possibile e stop. Se misceli volutamente il secondario stai volutamente perdendo efficienza.
sicuramente veroTom Bishop ha scritto: gio apr 28, 2022 19:59Ecco questo non si deve fare con PDC, mai. Unica temperatura la più bassa possibile e stop. Se misceli volutamente il secondario stai volutamente perdendo efficienza.
ma pensavo al caso in cui hai un circuito a fancoil e un circuito a radiatori (wc)
Mimmo_510859D
Scusa, giusto per capire di cosa stiamo parlando. Perchè per quanto mi riguarda, separatore e volano svolgono due funzioni diverse. Quindi, d'accordo inerziale in serie e sul ritorno. Assolutamente non d'accordo che il separatore crea problemi. Ovvio che, se il circolatore a bordo macchina è sufficiente e la portata minima dell'impianto è superiore a quella minima richiesta dalla PdC, allora siamo tutti d'accordo che tanto vale non metterloponca ha scritto: gio apr 28, 2022 19:46 io credo che siamo tutti d'accordo che avere un primario ed un secondario con un separatore crea problemi alla pdc e che un volano in serie sia più semplice.
Mi sembra ragionevole.Assolutamente non d'accordo che il separatore crei problemi.
Inoltre, se l'impianto è ben progettato, la mancata efficienza non è praticamente misurabile.
In cambio si ha un impianto che funziona senza problemi, garantisce la funzionalità ottimale al ciclo frigorifero e l'efficacia del risultato (nessuna protesta per il mancato raggiungimento delle condizioni di comfort).
Il collegamento della mandata pdc al serbatoio in pratica è uno sfioro.Ronin ha scritto: gio apr 28, 2022 19:11 se le pompe dei secondari sono (come dovrebbero essere) a portata variabile, non capisco a cosa serva il terzo attacco: eliminandolo i tre circuiti di alimentazione ai terminali sono comunque in grado di funzionare in modo indipendente, semplicemente le loro portate sul ritorno si sommano.
La temperatura di mandata all'impianto è sempre pari a quella prodotta dalla pdc senza invertire gli attacchi estate/inverno.
Per impianti che lavorano a differenti deltaT tra primario e secondario, funziona bene.
Esatto fintanto che il secondario ha la stessa portata o inferiore a quella del primaria hai la massima efficienza, quando capita che il secondario (a portata variabile) aumenta, solo in quel caso avrai miscelazione.vinz75 ha scritto: gio apr 28, 2022 22:39
Attendo.NoNickName ha scritto: gio apr 28, 2022 11:40 Oggi purtroppo non riesco a commentare, ma mi prometto di farlo nei prossimi giorni.
In una situazione con secondario a portata variabile che può superare la portata del primaria che cosa proponi tu?
Pare difficile che possa succedere. Di solito le pdc hanno una portata molto maggiore della somma delle rispettive utenze.Tom Bishop ha scritto: ven apr 29, 2022 05:49Attendo.NoNickName ha scritto: gio apr 28, 2022 11:40 Oggi purtroppo non riesco a commentare, ma mi prometto di farlo nei prossimi giorni.
Scusate, ma in questi giorni sono un po' impegnato.
A me capita di solito il contrario in quanto il generatore lo selezioni considerando una percentuale in riduzione per le contemporaneità, mentre l'utente può far andare tutto al massimo.NoNickName ha scritto: ven apr 29, 2022 08:24 Pare difficile che possa succedere. Di solito le pdc hanno una portata molto maggiore della somma delle rispettive utenze.
Cosa c'entra questo discorso.Tom Bishop ha scritto: sab apr 30, 2022 06:29A me capita di solito il contrario in quanto il generatore lo selezioni considerando una percentuale in riduzione per le contemporaneità, mentre l'utente può far andare tutto al massimo.NoNickName ha scritto: ven apr 29, 2022 08:24 Pare difficile che possa succedere. Di solito le pdc hanno una portata molto maggiore della somma delle rispettive utenze.
Le portate sono funzione del deltaT in maniera molto più inversamente proporzionale rispetto alla riduzione di potenza dovuta al fattore di contemporaneità.
Se riduci la potenza del diciamo 30% per far fronte alla contemporaneità, ma ha un deltaT quadruplo sulle utenze rispetto al generatore, la portata sulla pdc è comunque il 350-380%, non il 70%
Hai voglia di fare uno schema?
Se la domanda è rivolta a me, no.
messo così infatti fa danni, miscelando parte della mandata con il ritorno; basta togliere l'attacco in alto a sx per farlo funzionare correttamente in serie (quell'attacco ha senso se la pompa dei secondari non è a portata variabile, in tal caso svolge la funzione di bypass "pseudotarato"; probabilmente un relitto dei tempi in cui la pompa era a portata fissa).MarcoFu ha scritto: mer apr 20, 2022 17:08 Intendono serie sul ritorno ed in parallelo sulla mandata. Come da immagine
[/quote]
Se sia stacca la macchina va in errore flusso…
