Correzione Ponti Termici
fimiproject
Messaggio da fimiproject »
Qualcuno mi sa dire come posso calcolare l'eventuale correzione completa dei ponti termici lineari e se eventualmente esiste un software che lo fa?
Re: Correzione Ponti Termici
fimiproject ha scritto:Qualcuno mi sa dire come posso calcolare l'eventuale correzione completa dei ponti termici lineari e se eventualmente esiste un software che lo fa?
cerca eurokobra qui sul forum
andrea_rossi9
Messaggio da andrea_rossi9 »
Mi collego anch'io al messaggio per avere un parere sui ponti termici.
Voi come li correggete i P.T., usando lo stesso materiale utilizzato per coibentare il resto della muratura o usate materiali particolari.
Dove potrei trovare particolari o soluzioni per la correzione dei P.T.?
Ciao e grazie Andrea
normalmente d'accordo con l'architetto e/o lo strutturista si analizzano i punti critici (solaio-parete esterna, parete esterna-parete interna, pilastro in parete esterna) e si studiano schemi di posa dell'isolante, per esempio lasciando il pilastro qualche cm all'interno rispetto alla muratura, in modo da poter aumentare l'isolante a cappotto in corrispondenza del cls che va così a compensare la sua maggiore trasmittanza rispetto al tamponamento.
Per la verifica se sono corretti, modello la struttura in corrispondenza della parete corrente e del ponte termico, controllo le trasmittanze e via. I ponti termici geometrici (spigoli etc) con la parete isolata in modo continuo li trascuro.
fimiproject
Per caso esiste una versione del software anke in italiano?
