Codice, S.3.11.3
Ho un edificio il cui lato corto ha la classica forma con tetto a due falde, per cui la facciata, che è piastra radiante, è costituita da un rettangolo con sopra un triangolo.
Ma la tabella S.3-11 prevede B e H lineari, cioè solo rettangoli. Se la forma della piastra non è rettangolare, non trovo come fare una media di H.
Anzi, in altri casi, con edifici architettonicamente particolari, addirittura mi ritroverò piastre con forme curve.
Che faccio, uso una altezza media fittizia?
Valore H per distanza separazione
Re: Valore H per distanza separazione
Beh devi proiettare l'edificio sul piano radiante quindi calcolerai la H media tenendo conto del timpano triangolare.
- weareblind
Pensavo anche io, ma non è una proposta del Codice.
L'Eurocodice EN 1991-1-2 Allegato G può essere d'aiuto (?!)
- weareblind
Ah, non avevo riflettuto, vado a vedere.
