Serramenti e oscuranti: non sono ancora convinto
christian619
Se in una villetta cambio i serramenti e le persiane quanto
è sto cavolo di massimale di spesa? 60.000/1,1?
Re: Serramenti e oscuranti: non sono ancora convinto
Per cambio contestuale il massimale è 54545
christian619
grazie anche io la penso così... il cliente rompino vuole però vedere il riferimento normativo...
christian619
Tra l’altro non capisco perchè sul sito ENEA ci sia la possibilità di mettere i serramenti e poi flaggare che ci sono gli oscuranti
Oppure mettere gli oscuranti a parte....
Qualcuno dice che se cambio 1 serramento e 1 oscurante che non è di quel serramento ho 2 massimali:
- uno per il serramento
- uno per l’oscurante che è stato installato sul serramento vecchio
..e lasciami celiare che UN serramento da 54mila euro deve proprio essere d'orochristian619 ha scritto: sab apr 09, 2022 07:56 Tra l’altro non capisco perchè sul sito ENEA ci sia la possibilità di mettere i serramenti e poi flaggare che ci sono gli oscuranti
christian619
spero che si è capito che era un esempio....giotisi ha scritto: sab apr 09, 2022 08:29..e lasciami celiare che UN serramento da 54mila euro deve proprio essere d'orochristian619 ha scritto: sab apr 09, 2022 07:56 Tra l’altro non capisco perchè sul sito ENEA ci sia la possibilità di mettere i serramenti e poi flaggare che ci sono gli oscuranti
- uno per l’oscurante che è stato installato sul serramento vecchio![]()
ma alla fine se cambio un serramento e la sua relativa persina
quale è il massimale di detrazione 60000 € o 60000€ x2??
60000 a 780 o 900 e/mq
christian619
come mai ci sono dei tecnici che dicono 60000 per i serramenti e 60000 per gli oscuranti?
Forse si confondono: 60000 per i serramenti e 60000 per le svhermature...
Perchè gli piace giocare a Babbo Natale con i soldi tuoi.
Coin Mattia
Se cambio serramenti + relativo oscurante allora va tutto in serramenti IT;
se sostituisco solo gli oscuranti allora vanno nella voce schermature solari SS;
per altro ho visto di recente che alcuni le tende oscuranti esterne (quelle a singolo serramento, non quelle a braccio o altro), anche se contestuali al cambio serramenti, non le considerano come "contestuali" in quanto non chiusure oscuranti, ma sempre e comunque come schermature solari
christian619
Sono d'accordo con te... quindiCoin Mattia ha scritto: lun apr 11, 2022 11:28 Se cambio serramenti + relativo oscurante allora va tutto in serramenti IT;
Se spendo 30.000 € di serramenti
e 30.000 di persiane (cambiate contestualmente ai serramenti)
arrivo a 60.000 di spesa a fronte di 54545 di massimale.... giusto?
A07.7 - Si chiede se, qualora con la sola sostituzione dei serramenti siano rispettati i valori di trasmittanza necessari ai fini dell'accesso al Superbonus, la sostituzione della chiusura "oscurante" (tapparella, persiana, scuro) possa ritenersi intervento "autonomo" rispetto alla sostituzione del serramento.
Come si evince dall'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l'intervento è da considerarsi in maniera unitaria. La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l'installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell'ecobonus di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, in base al richiamo contenuto nel comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio al citato articolo 14, i predetti interventi sono ammessi al Superbonus, quali interventi trainati nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 119, se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
