Lamiere per pannelli FTV
Qualcuno ha montato le lamiere grecate sulla copertura/tetto, per installare il fotovoltaico?
Avrei bisogno di info, tipo che spessore, che materiale, come le ha fissate etc etc ...
Vediamo se riesco a farlo da solo.
Mi sembra anche piú bellino che posizionare i pannelli ftv su staffe sopra la tegola/coppo.
Voi che dite?
Voi che dite?
Re: Lamiere per pannelli FTV
Intendo fissare le lamiere, non i pannelli ftv
Nel credo che nel PSC tu possa mettere il tuo nome. O lo fai di mestiere?
Ah... Manco le lamiere posso fissare.
No, non lo faccio di mestiere. Peró produco lamiere.
Würth per il suo sistema di fissaggio su lamiera grecata Alu Click consiglia uno spessore minimo della lamiera di 0,6mm. Volevo installare i moduli sui pannelli "Delta 3" della Isolpack, ma vedo che questi hanno tutti spessore della lamiera pari a 0,5 mm.Feanor ha scritto: sab mar 19, 2022 21:09 Avrei bisogno di info, tipo che spessore, che materiale, come le ha fissate etc etc ...
Ma questo 3 greche della Isolpack è in alluminio?ΣίγμαΤαυ ha scritto: mar mar 29, 2022 23:41Würth per il suo sistema di fissaggio su lamiera grecata Alu Click consiglia uno spessore minimo della lamiera di 0,6mm. Volevo installare i moduli sui pannelli "Delta 3" della Isolpack, ma vedo che questi hanno tutti spessore della lamiera pari a 0,5 mm.Feanor ha scritto: sab mar 19, 2022 21:09 Avrei bisogno di info, tipo che spessore, che materiale, come le ha fissate etc etc ...
Di solito le lamiere per i pann. ftv sono in alluminio o in acc. Inox.
a scelta in acciaio zincato, inox, alluminio o rame.
Perché usare inox o alluminio con il fotovoltaico?
Presumo per avere qualcosa di piú duraturo.
