Lamiere per pannelli FTV
Feanor
Messaggio da Feanor »
Qualcuno ha montato le lamiere grecate sulla copertura/tetto, per installare il fotovoltaico?
Avrei bisogno di info, tipo che spessore, che materiale, come le ha fissate etc etc ...
Vediamo se riesco a farlo da solo.
Mi sembra anche piú bellino che posizionare i pannelli ftv su staffe sopra la tegola/coppo.
Voi che dite?
Re: Lamiere per pannelli FTV
Feanor ha scritto: sab mar 19, 2022 21:09 Vediamo se riesco a farlo da solo.
Ma puoi farlo da solo?
Feanor
Tom Bishop ha scritto: dom mar 20, 2022 06:02
Intendo fissare le lamiere, non i pannelli ftv
Nel credo che nel PSC tu possa mettere il tuo nome. O lo fai di mestiere?
Feanor
Ah... Manco le lamiere posso fissare.
No, non lo faccio di mestiere. Peró produco lamiere.
:cry:
ΣίγμαΤαυ
Messaggio da ΣίγμαΤαυ »
Feanor ha scritto: sab mar 19, 2022 21:09 Avrei bisogno di info, tipo che spessore, che materiale, come le ha fissate etc etc ...
Würth per il suo sistema di fissaggio su lamiera grecata Alu Click consiglia uno spessore minimo della lamiera di 0,6mm. Volevo installare i moduli sui pannelli "Delta 3" della Isolpack, ma vedo che questi hanno tutti spessore della lamiera pari a 0,5 mm.
Feanor
ΣίγμαΤαυ ha scritto: mar mar 29, 2022 23:41
Ma questo 3 greche della Isolpack è in alluminio?
Di solito le lamiere per i pann. ftv sono in alluminio o in acc. Inox.
ΣίγμαΤαυ
a scelta in acciaio zincato, inox, alluminio o rame.
Perché usare inox o alluminio con il fotovoltaico?
Feanor
Presumo per avere qualcosa di piú duraturo.
