Domanda su EC700
Domanda su EC700
Ho chiesto anche all'assistenza ma mi hanno dato, per ora, risposte contraddittorie.
Nel caso di una abitazione autonoma di nuova costruzione, con impianto autonomo come vi comportate con l’inserimento delle tubazioni in maniera analitica?
Mi spiego meglio, nella sezione “riscaldamento” sono presenti due sezioni dove poter inserire le tubazioni analitiche: “sottosistemi > distribuzione utenza” e “distribuzione primaria”.
Quali porzioni di tubi mettete nella prima sezione e quali nella seconda? (considerando la partenza dal generatore e arrivo al collettore di distribuzione dei pannelli radianti a pavimento)
Se non compilo la parte di “distribuzione primaria” mi appare questo errore nell’esportazione per Cened:
Capita anche a voi?
Se avete un ricircolo di acs in un impianto autonomo come vi comportate? Dove lo inserite?
Re: Domanda su EC700
Sto iniziando a impratichirmi, ma se riporto l'esperienza pregressa, primario è tutto quanto se non hai secondari, oppure da generatore a collettori con pompe secondarie se hai pompe secondarie. In quel caso i secondari son i circuiti gestiti dalle pompe di rilancio
