Bonus Casa 50% (ristrutturazione)
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve che voi sappiate se isolo le pareti di casa dall'interno sfruttando la detrazione del Bonus Casa al 50%, devo rispettare una trasmittanza finale particolare ?
Mi spiego nella pratica ENEA mi chiede la trasmittanza della parete prima dell'isolamento e quella dopo l'isolamento, quest'ultima può avere un valore qualsiasi o deve rispettare un valore limite tipo ad es. quello che si ha con il 110% dove la parete non può essere >0,25.
Nel caso di un mio cliente ha una tram. post intervento di 0,31m2K/W va bene ?
duranteD
Re: Bonus Casa 50% (ristrutturazione)
Messaggio da duranteD »
valgono i limiti di trasmittanza della normativa regionale.
Con al presentazione della L10, verifichi la rispondenza a qs limiti.
Duracell20
Ok ho trovato questo riferimento che dice che se lo faccio con ecobonus 65% il limite è 0,23 mentre con il bonus ristrutturazione è 0,28
Cortex
Messaggio da Cortex »
che corrisponde a quanto detto da duranteD. Devi fare la verifica della trasmittanza media delle strutture opache oggetto di intervento e stare sotto i limiti. Poi può essere che ricadi anche in ristrutturazione di secondo livello.
Duracell20
Quindi considerare anche i ponti termici ?
simcat
Messaggio da simcat »
indipendentemente dal bonus casa, sì
Cortex
Motivo per cui quando il cliente vuole fare un rivestimento interno con isolamento con profilo da 45mm così consuma meno, spende meno e inquina meno... secondo la legge tocca dirgli di no.
Cortex ha scritto: mer mar 23, 2022 13:07 Motivo per cui quando il cliente vuole fare un rivestimento interno con isolamento con profilo da 45mm così consuma meno, spende meno e inquina meno... secondo la legge tocca dirgli di no.
Perché deve farlo da 60. Punto.
Tanto più se glielo pago io.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
scusate approfitto del post
ad aggi per bonus casa 50% (ristrutturazione) se chi sostiene le spese NON fa cessione o sconto fattura, NON serve asseverazione e visto, ma solo pratica ENEA ?
