Buon pomeriggio
Il quesito è semplice, le sicurezze gas non sono citate all'interno del DM, sono presenti normative come la raccolta R che impongono l'installazione di determinati organi quali Valvola interc. combustibile, giunto antivibrante, manometro gas ecc.
Sulla normativa VVF viene citata l'Elettrovalvola con però lo scopo di mettere a norma centrali termiche "appena fuori norma" per così dire, ma questo è un altro argomento.
Dovendo fare SCIA e vedendo la non completezza delle sicurezze (esempio manca VIC) il tecnico deve imporsi con l'amministratore o in quanto non espressamente indicato all'interno della normativa antincendio, ma invece su altre normative l'impegno ricade su manutentore?
Sicurezze Gas DM 8/11/2019
Re: Sicurezze Gas DM 8/11/2019
Io controllo rispetto del decreto 8 novembre 2019 e di avere progetto metano e conformità metano, il resto non mi interessa.
Concordo.
Fatti dare la DICO dell'impianto gas, se qualcuno si assume la responsabilità della mancanza della VIC, non sono fatti tuoi.
Non dobbiamo asseverare la conformità alla Raccolta R.
