COP scaldacqua in pompa di calore.
Re: COP scaldacqua in pompa di calore.
Questo è almeno quello che scrive Ariston sul manuale d'uso della pdc.
Non ho ancora richiesto il documento vero e proprio.
Ho visto anche io queste nuove schede che fornisce Ariston. I valori però mi lasciano molto perplesso. Ma dichiarano loro e chissene...
Scusate anche io stavo guardando i NUOS EVO A+ e ho trovato una scheda in cui l'80 e il 110 hanno COP 2,7 (7° t est, 53 acqua e 10 acqua ingresso, scrivo sempre su questi valori nel post); poi un altra scheda dove hanno 2,6 l'80, 2,5 il 110 e 2,9 il 150.....
per non impazzire pensavo di usare il 150 almeno mi comprare solo su una scheda e ha 2,9.
Voi quale mettete??
Voi quale mettete??
Ok però se vai sul sito nei download
https://www.ariston.com/cms/s3Downloade ... 20A%2B.pdf
l'80 e il 110 che hanno scritto in quel comunicato hanno 2,6 e 2,5 .... solo il 150 che nella dichiarazione non c'è ha 2,9 (parlo dei monoblocco)
che io sappia siamo fermi alla mia risposta di marzo 2021 all inizio di questo post
Io vado sullo splittato 150
https://www.ariston.com/cms/s3Downloade ... I%20WH.pdf
Io andrei sullo splittato ma non posso per spazio, sto facendo usare il evo a+ 150 con 2,9.... spero che non ci sia da qualche parte qualche scheda che mette minore o uguale a 2,6
Hai richiesto le dichiarazioni ?
Io l'ho appena fatto tramite la chat, vediamo se mi mandano qualcosa di utile e soprattutto di spendibile.
Ho chiamato, 1/4 d'ora le mandiamo tutto... si vede che lì da loro i quarti d'ora durano settimane.
Mi hanno confermato a voce che i monoblocco evo + possono fare il superbonus, però nell'area a cui si accede registrandosi in cui si scarica la scheda che ho girato più su per me l'unico di quelli (monoblocco) con COP sufficiente è il 150.
i dati di quella scheda combaciano con il file professional manual scaricabile dal sito sempre previa registrazione
dichiarano che rispettano
ma non forniscono i valori
perchè nessuno sa le condizioni a cui devono dichiararli
Allegato A del Decreto Requisiti, articolo 8 - Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con bollitore in pompa di calore, il COP>2.6 .
É quello che cercavi?
salve ragazzi,
assodato che cop > 2.6 va certificato dal costruttore della pdc acs (anche se non è chiaro come si faccia a dichiarare....)
ma come ci si comporta per sostituzione caldaia (risc+ acs) con pdc monoblocco + valvola a 3 vie che fa riscaldamento ed ACS su un qualsiasi bollitore di qualsiasi marca ? ..un cordivari 300L di turno x intenderci ?
Concordate che in questo caso non va dichiarato e/o verificato alcun COP per ACS ?
Concordare che sarebbe profondamente errato dichiarare il COP della PDC monobocco x la sezione ACS?
si ma devono dirci se 2,61 2 7 2,8 1506 eccMarcoFu ha scritto: lun gen 31, 2022 10:35 Allegato A del Decreto Requisiti, articolo 8 - Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con bollitore in pompa di calore, il COP>2.6 .
ovviamente quello è un altro caso che non centra nulla con il discorso che si sta facendo qui per pdc acsmenekken ha scritto: lun mar 14, 2022 15:11 salve ragazzi,
Salve non ho capito,
Stò valutando un sistema MULTI + di DAIKIN
4MWXM52A + EKHWET120BV3
Mi danno i seguenti dati serbatoio ACS
Dati prestazionali secondo UNI EN 16147
T esterna [°C] 14
T bollitore [°C] 47
Capacità [l] 120
Potenza [kW] 1.44
COP 2.7
Io utilizzo EDILCLIMA, dove vi è la possibilità di inserire i dati in "Calcolo Semplificato" e in "teoria" si può se mancano altri dati più puntuali.
I dati ricevuti però essendo espressi secondo UNI EN 16147 non posso essere inseriti perchè utilizzano una norma non consona?
Nella discussione è stato scritto:
Terminus » mer gen 26, 2022 13:23
Dopo veloce lettura della UNI EN 16147 mi rispondo da solo.
Il COP è calcolato considerando anche le perdite di energia del serbatoio durante 24ore e comunque tiene conto dell'energia spesa durante il periodo di standby per il mantenimento della T di set-point secondo il ciclo prestabilito.
Ergo non si deve inserire l'accumulo nel sw.
Di conseguenza i dati possono essere inseriti nel programma come generatore di ACS senza bisogno di compilare la sezione accumulo sinoglo ACS?
T esterna [°C] 14
T bollitore [°C] 47
Capacità [l] 120
Potenza [kW] 1.44
COP 2.7
