Per me non è corretto. Ammesso e non concesso che il prezzo del lavoro non sia da valutare con un computo metrico splittato, posto 250€/mq il costo "omnicomprensivo" della lavorazione (ma esclusa manodopera), l'importo della manodopera lo prenderei dal prezzario tal quale, come sommatoria dei costi elementari delle lavorazioni connesse.extradry ha scritto: mar feb 15, 2022 11:58 per la congruità della manodopera io avrei pensato di fare così:
faccio cappotto da 14 cm in EPS bianco prendo il prezzo fornitura e posa in opera DEI (p.e. pari a 98,66€) guardo il relativo costo della manodopera indicato sempre sul DEI e pari a 40,00€, calcolo l'incidenza che è pari al 40,54%. a questo punto faccio la corretta proporzione matematica e mi trovo che ad un cappotto solo fornitura da 250 €/mq devo aggiungere circa 172 €/mq di manodopera. quindi il prezzo fornitura e posa in opera (per quando mi riguarda omnicomprensivo di tutte le lavorazioni accessorie ovvero ponteggi, pluviali, spallette, ecc. ecc.) è di 422 €/mq. da aggiungere solo iva e oneri professionali per la verifica del massimale.
per la verifica del massimale la superficie che pensavo di utilizzare è la lorda disperdente calcolata mediante edilclima (ma al netto dei fori finestra).
Ad esempio per il cappotto servono (ipotesi) il prezzo del cappotto e il prezzo del ponteggio? Prenderei il prezzo manodopera delle voci elementari, lo rapporterei al parametro di riferimento del decreto prezzi (es.: €/mq di cappotto) e andrei a fare un totale.
Esempio (da ignorante, non mi occupo di cappotti): manodopera ponteggio 100€/m lineare, ogni metro lineare sono 4 mq di cappotto, per cui 25€/mq di cappotto + manodopera cappotto 30€/mq = 55€/mq di manodopera oltre i 250€/mq decreto prezzi.
Ma se è veramente così, ripeto che sono allibito ed attonito perchè non c'è nessun risultato per lo stato e si complicano ulteriormente le cose.
