110% e contestuale recupero del sottotetto: il tetto rientra?
Un cliente ha già presentato con il suo architetto di fiducia una pratica di 110% con recupero di sottotetto annesso:
Io avrei preferito prima fare una pratica di 110% poi chiudere il cantiere e poi riaprire con il recupero del sottotetto ma ormai è tardi....
Se isolo il tetto dell'attuale sottotetto non abitabile riesco a metterlo nel 110%?? Penso di si....
Re: 110% e contestuale recupero del sottotetto: il tetto rientra?
Dò per scontato l'isolamento pareti >25%, ecc..... Secondo me si, senza problemi.
Ho un caso identico.
In linea di principio quello che conta è la situazione ante lavori, per cui l'isolamento della copertura è ammessa al 110.
Ma il fatto che allo stato di progetto il sottotetto diventi abitabile e riscaldato, mi pone dei dubbi, non legislativi, ma sulla possibile interpretazione che possa darne il funzionario di turno.
Gli interventi di efficientamento energetico, per il recupero di quel sottotetto, sono in questo caso obbligatori.
Quindi nessuna detrazione al 110%, nè per isolamento pareti e tetto, nè per sostituzione serramenti, nè tantomeno per nuovi impianti.
Sono invece ancora in vigore le detrazioni al 50%.
Si la cosa è fine in effettiantonio ha scritto: mer feb 02, 2022 18:37 Gli interventi di efficientamento energetico, per il recupero di quel sottotetto, sono in questo caso obbligatori.
1) Faccio il 110% e non recupero il sottotetto; mi porto al 110% il tetto; chiudo il cantiere; apro un nuovo cantiere e recupero il sottotetto ma il tetto è già a posto -> penso incontestabile
2) Faccio il 110% e recupero il sottotetto; effettivamente il tetto lo devo già isolare per legge -> il tetto non va al 110%
Alla fine l'ordine delle lavorazioni sembra influire sulla possibilità detrattiva....
Quindi se non recupero il sottotetto ho diritto a isolare la copertura e se lo recupero no. Io la penso diversamente, non sto rubando niente.antonio ha scritto: mer feb 02, 2022 18:37 Gli interventi di efficientamento energetico, per il recupero di quel sottotetto, sono in questo caso obbligatori.
Se fosse così, allora varrebbe lo stesso principio anche in una demolizione + ricostruzione (esempio con stesso volume).....antonio ha scritto: mer feb 02, 2022 18:37 Gli interventi di efficientamento energetico, per il recupero di quel sottotetto, sono in questo caso obbligatori.
Concordo... però oramai è tutto così cervellotico che preferisco mettermi le mutande di ferro...Tom Bishop ha scritto: mer feb 02, 2022 19:09Quindi se non recupero il sottotetto ho diritto a isolare la copertura e se lo recupero no. Io la penso diversamente, non sto rubando niente.antonio ha scritto: mer feb 02, 2022 18:37 Gli interventi di efficientamento energetico, per il recupero di quel sottotetto, sono in questo caso obbligatori.
Un modo per passare lo trovano lo stessochristian619 ha scritto: mer feb 02, 2022 19:32 Concordo... però oramai è tutto così cervellotico che preferisco mettermi le mutande di ferro...
Serramenti e nuovi impianti ok.antonio ha scritto: mer feb 02, 2022 18:37 Gli interventi di efficientamento energetico, per il recupero di quel sottotetto, sono in questo caso obbligatori.
Per il tetto il discorso è diverso: i criteri di ammissione sono determinati dalla situazione ante.
Il tetto allo stato attuale confina con sottotetto freddo, ragione per cui l'isolamento è detraibile al 110.
Questo è scritto nella legge ed in tutte le risposte agli interpelli di ADE.
La penso allo stesso modo e lo sto applicando in un intervento che sto seguendo.vinz75 ha scritto: mer feb 02, 2022 19:42
Nelle Leggge ed in tutte le risposte agli interpelli dei ADE, non è mai citato il caso di recupero sottotetto contemporaneo alla riqualificazione energetica dell'intero restante edificiovinz75 ha scritto: mer feb 02, 2022 19:42Serramenti e nuovi impianti ok.antonio ha scritto: mer feb 02, 2022 18:37 Gli interventi di efficientamento energetico, per il recupero di quel sottotetto, sono in questo caso obbligatori.
La legge enuncia i principi che valgono sempre.antonio ha scritto: gio feb 03, 2022 07:37 Nelle Leggge ed in tutte le risposte agli interpelli dei ADE, non è mai citato il caso di recupero sottotetto contemporaneo alla riqualificazione energetica dell'intero restante edificio
Non può citare tutti gli infiniti casi particolari. In campo termotecnico come in tutti i campi.
Il principio è quello che ti è stato detto. Poi libero tu di fare come credi meglio.
Sempre che asseveratore e commercialista siano d'accordo.
E siccome ti stò parlando da asseveratore, tutte le opere del recupero sottotetto le assevererei al 50% (tetto compreso) e non al 110%vinz75 ha scritto: gio feb 03, 2022 10:54La legge enuncia i principi che valgono sempre.antonio ha scritto: gio feb 03, 2022 07:37 Nelle Leggge ed in tutte le risposte agli interpelli dei ADE, non è mai citato il caso di recupero sottotetto contemporaneo alla riqualificazione energetica dell'intero restante edificio
Sicuramente è una posizione più conservativa e non sbagli.antonio ha scritto: gio feb 03, 2022 11:08E siccome ti stò parlando da asseveratore, tutte le opere del recupero sottotetto le assevererei al 50% (tetto compreso) e non al 110%vinz75 ha scritto: gio feb 03, 2022 10:54La legge enuncia i principi che valgono sempre.antonio ha scritto: gio feb 03, 2022 07:37 Nelle Leggge ed in tutte le risposte agli interpelli dei ADE, non è mai citato il caso di recupero sottotetto contemporaneo alla riqualificazione energetica dell'intero restante edificio
Scusate, mi riallaccio a questa conversazione.
Mi confermate che l'isolamento di una copertura verso sottotetto non climatizzato è detraibile al 110% soltanto se si isola almeno il 25% dell'involucro termico?
Non posso isolare una copertura verso un vano non climatizzato e inserirlo tra i lavori trainati nella soglia dei 60000/1,1 se non isolo almeno il 25 % dell'involucro giusto?
L'isolamento termico del tetto di copertura su ambiente non riscaldato, sarebbe detraibile al 110%, ma non rientra nel calcolo della superficie dispersiva dell'edificio.mcm ha scritto: sab feb 05, 2022 10:16 Scusate, mi riallaccio a questa conversazione.
La sola coibentazione di quel tetto, essendo pari a 0 m2 della superficie dispersiva, non consente di rispettare il requisito del 25% minimo e, come intervento singolo, non è detraibile
Caso analogo, ho deciso di portare al 110 solo il cappotto fino al solaio tra ultimo piano riscaldato e sottotetto recuperato e non l'isolamento della copertura (anche perché in copertura sono stati aggiunti numerosi velux per rendere gli ambienti abitabili).
Quindi nemmeno come intervento trainato?antonio ha scritto: dom feb 06, 2022 09:29L'isolamento termico del tetto di copertura su ambiente non riscaldato, sarebbe detraibile al 110%, ma non rientra nel calcolo della superficie dispersiva dell'edificio.mcm ha scritto: sab feb 05, 2022 10:16 Scusate, mi riallaccio a questa conversazione.
