110% e contestuale recupero del sottotetto: il tetto rientra?
christian619
Messaggio da christian619 »
Un cliente ha già presentato con il suo architetto di fiducia una pratica di 110% con recupero di sottotetto annesso:
Io avrei preferito prima fare una pratica di 110% poi chiudere il cantiere e poi riaprire con il recupero del sottotetto ma ormai è tardi....
Se isolo il tetto dell'attuale sottotetto non abitabile riesco a metterlo nel 110%?? Penso di si....
-Fabio-
Re: 110% e contestuale recupero del sottotetto: il tetto rientra?
Messaggio da -Fabio- »
Ciao 8)
Dò per scontato l'isolamento pareti >25%, ecc..... Secondo me si, senza problemi.
Ho un caso identico.
In linea di principio quello che conta è la situazione ante lavori, per cui l'isolamento della copertura è ammessa al 110.
Ma il fatto che allo stato di progetto il sottotetto diventi abitabile e riscaldato, mi pone dei dubbi, non legislativi, ma sulla possibile interpretazione che possa darne il funzionario di turno.
antonio
Messaggio da antonio »
Gli interventi di efficientamento energetico, per il recupero di quel sottotetto, sono in questo caso obbligatori.
Quindi nessuna detrazione al 110%, nè per isolamento pareti e tetto, nè per sostituzione serramenti, nè tantomeno per nuovi impianti.
Sono invece ancora in vigore le detrazioni al 50%.
christian619
antonio ha scritto: mer feb 02, 2022 18:37 Gli interventi di efficientamento energetico, per il recupero di quel sottotetto, sono in questo caso obbligatori.
Si la cosa è fine in effetti
1) Faccio il 110% e non recupero il sottotetto; mi porto al 110% il tetto; chiudo il cantiere; apro un nuovo cantiere e recupero il sottotetto ma il tetto è già a posto -> penso incontestabile
2) Faccio il 110% e recupero il sottotetto; effettivamente il tetto lo devo già isolare per legge -> il tetto non va al 110%
Alla fine l'ordine delle lavorazioni sembra influire sulla possibilità detrattiva....
Quindi se non recupero il sottotetto ho diritto a isolare la copertura e se lo recupero no. Io la penso diversamente, non sto rubando niente.
-Fabio-
Se fosse così, allora varrebbe lo stesso principio anche in una demolizione + ricostruzione (esempio con stesso volume).....
christian619
Tom Bishop ha scritto: mer feb 02, 2022 19:09
Concordo... però oramai è tutto così cervellotico che preferisco mettermi le mutande di ferro...
-Fabio-
christian619 ha scritto: mer feb 02, 2022 19:32 Concordo... però oramai è tutto così cervellotico che preferisco mettermi le mutande di ferro...
Un modo per passare lo trovano lo stesso :lol: :lol:
Serramenti e nuovi impianti ok.
Per il tetto il discorso è diverso: i criteri di ammissione sono determinati dalla situazione ante.
Il tetto allo stato attuale confina con sottotetto freddo, ragione per cui l'isolamento è detraibile al 110.
Questo è scritto nella legge ed in tutte le risposte agli interpelli di ADE.
vinz75 ha scritto: mer feb 02, 2022 19:42
La penso allo stesso modo e lo sto applicando in un intervento che sto seguendo.
antonio
Nelle Leggge ed in tutte le risposte agli interpelli dei ADE, non è mai citato il caso di recupero sottotetto contemporaneo alla riqualificazione energetica dell'intero restante edificio
antonio ha scritto: gio feb 03, 2022 07:37 Nelle Leggge ed in tutte le risposte agli interpelli dei ADE, non è mai citato il caso di recupero sottotetto contemporaneo alla riqualificazione energetica dell'intero restante edificio
La legge enuncia i principi che valgono sempre.
Non può citare tutti gli infiniti casi particolari. In campo termotecnico come in tutti i campi.
Il principio è quello che ti è stato detto. Poi libero tu di fare come credi meglio.
Sempre che asseveratore e commercialista siano d'accordo.
antonio
vinz75 ha scritto: gio feb 03, 2022 10:54
E siccome ti stò parlando da asseveratore, tutte le opere del recupero sottotetto le assevererei al 50% (tetto compreso) e non al 110%
antonio ha scritto: gio feb 03, 2022 11:08
Sicuramente è una posizione più conservativa e non sbagli.
mcm
Messaggio da mcm »
Scusate, mi riallaccio a questa conversazione.
Mi confermate che l'isolamento di una copertura verso sottotetto non climatizzato è detraibile al 110% soltanto se si isola almeno il 25% dell'involucro termico?
Non posso isolare una copertura verso un vano non climatizzato e inserirlo tra i lavori trainati nella soglia dei 60000/1,1 se non isolo almeno il 25 % dell'involucro giusto?
antonio
mcm ha scritto: sab feb 05, 2022 10:16 Scusate, mi riallaccio a questa conversazione.
L'isolamento termico del tetto di copertura su ambiente non riscaldato, sarebbe detraibile al 110%, ma non rientra nel calcolo della superficie dispersiva dell'edificio.
La sola coibentazione di quel tetto, essendo pari a 0 m2 della superficie dispersiva, non consente di rispettare il requisito del 25% minimo e, come intervento singolo, non è detraibile
mhell
Messaggio da mhell »
Caso analogo, ho deciso di portare al 110 solo il cappotto fino al solaio tra ultimo piano riscaldato e sottotetto recuperato e non l'isolamento della copertura (anche perché in copertura sono stati aggiunti numerosi velux per rendere gli ambienti abitabili).
mcm
Messaggio da mcm »
antonio ha scritto: dom feb 06, 2022 09:29
Quindi nemmeno come intervento trainato?
