Computo metrico
Computo metrico
Salve a tutti e buona settimana, volevo il vs parere su alcuni argomenti legati al computo metrico:
1) secondo voi è corretto creare un nuovo prezzo su voci che trovo anche nei prezziari ? Esempio su tutti i serramenti, spesso vedo computi con i serramenti inseriti come nuovi prezzi in quanto con i prezziari si fa fatica o non ci si sta dentro.
Secondo me se la voce la trovo sul prezziario, anche se con un costo basso per il mercato di oggi, non posso creare un nuovo prezzo
2) il computo di un imp. ftv, di cui allego stralcio, l'hanno redatto in modo strano, hanno messo il codice di un prezziario, dicono che sia il DEI ma per me è quello regionale della lombardia, ma non trovo riscontro sui prezziari, ma a parte questo hanno messo un rif. di un prezziario e poi sembra siano andati con nuovi prezzi.
Per me è sbagliatissimo
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- c.m.e. FOTOVOLTAICO - Copia.pdf
- (172.31 KiB) Scaricato 148 volte
Re: Computo metrico
Sul primo punto, è ovviamente una bestialità, favorita dalla assoluta assenza di indicaizioni (da due anni ormai), su cosa considerare simile a cosa; infatti è evidente che, volendo, nessun prodotto è ESATTAMENTE corrispondente alla descrizione di listino.
Re: Computo metrico
ti faccio una domanda, ad esempio:
- sistema ibrido: per piccole differenze sulle potenze caldaia e/o pompa di calore, ma nella sostanza la descrizione del prezziario è corretta che fai?
Re: Computo metrico
Io, se non ci sono differenze macroscopiche con il prezziario, userei a scanso di equivoci il prezziario stesso.
Re: Computo metrico
I prezzari non avrebbero ragione di esistere se fosse richiesta piena corrispondenza tra descrizione e prodotto messo in opera.
Re: Computo metrico
Anche io sono di questo parere.Duracell20 ha scritto: ↑lun gen 31, 2022 11:07 Io, se non ci sono differenze macroscopiche con il prezziario, userei a scanso di equivoci il prezziario stesso.
Re: Computo metrico
concordo
ma chi scrive i prezzari dovrebbe tenere conto di questo magari
evitando di fare copia/incolla da voci di capitolato di prodotti specifici
ma prevedendo voci più generiche
faccio un esempio, le voci del Dei delle caldaie sono praticamente inutilizzabili
Re: Computo metrico
Ad esempio l'impianto Bacs per la termoregolazione degli ambienti con termostati e valvole termostatiche che comunicano wi-fi tipo Caleffi Code per intenderci voi l'avete mai computato ? Io onestamente faccio fatica trovare le voci su Dei o su Reg. Lombardia
Re: Computo metrico
Se i serramenti di un determinato materiale (su DEI direi che ci sono quasi tutti) rientrano in tutte le caratteristiche (trasmittanza, vento, acqua ecc ecc) puoi aggiungere oscillobattente, differenziare per una o due ante.Duracell20 ha scritto: ↑lun gen 31, 2022 10:02 Salve a tutti e buona settimana, volevo il vs parere su alcuni argomenti legati al computo metrico:
Quale caratteristica del tutto particolare può avere in più che giustifichi un'analisi prezzo?
Chi firma comunque si assume la responsabilità del proprio operato.
Con l'allegato A (per lo meno per CM superbonus) temo che le cose si 'semplificheranno' molto!
Il computo metrico ha due codici. Il 1E.010.0010.b assomiglia al 1E.17.010.0010.b del prezzario regione lombardia, il secondo è un prefabbricato monoblocco del DEI !!!Duracell20 ha scritto: ↑lun gen 31, 2022 10:02 2) il computo di un imp. ftv, di cui allego stralcio, l'hanno redatto in modo strano, hanno messo il codice di un prezziario, dicono che sia il DEI ma per me è quello regionale della lombardia, ma non trovo riscontro sui prezziari, ma a parte questo hanno messo un rif. di un prezziario e poi sembra siano andati con nuovi prezzi.
Grazie in anticipo
A prescindere se se li sono inventati o meno, tutte le voci sono aggiunte 'ad minchiam' sotto di esse.
Direi quindi che con i prezzari non c'entrano nulla.
Per il FV e batterie i limiti sono rispettati come riportato in fondo al CM.
Il CM del fotovoltaico è facoltativo per superbonus (fonte: ENEA https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... ETRICO.pdf pag.9).
La voce 1E.17.010.0010.c del regionale lombardia per impianto FV da 21 kWp a 50 kWp è dato a 2.349€/kWp
Re: Computo metrico
..davvero mancanti ci sono le esecuzioni speciali, che non sono uno sfizio del cliente.
Se abito nel sottotetto ho i serramenti trapezi, e non è colpa mia.
Se ho una casa in centro storico con le finestre a sesto gotico, non è che le posso mettere rettangolari.
Se devo trasportare al 5' piano due quintali di lastra (che ho dovuto mettere tripla e con abbattimento acustico)....
..ma oltre a questo, non ci vedo molto altro.
Re: Computo metrico
Grazie in anticipo
[/quote]
Infatti per me è cannato alla grande un po' tutto, a partire dal codice articolo
Io uso la voce all inclusive di regione lombardia che per imp. fino a 20kw sta ben oltre i 2400€/kW, e sono a posto, con il Dei non si riesce.
Per le colonnine idem, uso regione Lombardia che ha una voce all inclusive oltre i 2000€
Quello che mi frega un po' sono gli accumuli per il ftv che in reg. lombardia non ci sono e sul Dei si sta ben sotto i 1000€/kW
Tu come fai per gli accumuli ?
Re: Computo metrico
Concordogiotisi ha scritto: ↑lun gen 31, 2022 18:40..davvero mancanti ci sono le esecuzioni speciali, che non sono uno sfizio del cliente.
Re: Computo metrico
Io aspetterei l'allegato A del decreto in pubblicazione entro il 9 febbraio. Potrebbe essere che ci sia un prezzo al m2 senza se e senza magiotisi ha scritto: ↑lun gen 31, 2022 18:40..davvero mancanti ci sono le esecuzioni speciali, che non sono uno sfizio del cliente.
Re: Computo metrico
CM è facoltativo = limite 1k€
Re: Computo metrico
Hai ragione, ma non so te, ma a me tutte le imprese con cui ho a che fare, pur dicendogli questo me lo richiedono lo stesso per stare più tranquille..........
Re: Computo metrico
Alla fine è un problema di chi assevera, se sei tu no problem.
Se è un altro è lui che deve decidere.
Re: Computo metrico
L'unico dubbio che ho è questo, se io considero ad es. per l'accumulo i 1000€ a KWh e ho un impianto con batteria da 20kWh vuol dire che anche senza mettere la voce in computo, posso considerare 20.000€ di cessione con il 110%
Ma se la fattura di chi me lo installa è ad es. da 15.000€ va bene lo stesso o la fattura deve essere da 20.000€?
Mi spiego, ok che posso evitare di mettere la voce in computo, ma chi assevera deve avere una fattura di riscontro o a prescindere anche se la fattura è da 15.000€ lui metter in cessione 20.000€ ?
Re: Computo metrico
C'è scritto un po' ovunque che i massimali indicano il valore che limita la quantità massima di credito ammissibile.
Auspicabile avere fatture che rimangano sotto tale limite. QUIndi la fattura da 15.000€ va benissimo.
Poi che il 'trucco' è proprio quello di arrivare a 'prendere' quanto più possibile è un altro discorso e stà all'onestà degli operatori.
