Isolamento soletta vs sottotetto
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve, per i valori di isolamento degli opachi l'allegato E da 3 valori in zona E:
- coperture 0,20
- pavimenti 0,25
- pareti 0,23
per quanto in oggetto bisogna considerare 0,25 e non 0,20 giusto ?
Saluti
Re: Isolamento soletta vs sottotetto
È una copertura
Duracell20
Si l'ho considerato sempre anch'io, ma con un collega si discuteva che in effetti non è chiaro perchè in effetti la soletta confina con un ambiente non riscaldato e non vs l'esterno e si può considerare come pavimento del sotto tetto e in effetti girando un po' in internet alcuni la pensano così.
Cmq anch'io la considero copertura e mi metto dalla parte della ragione :wink:
Pavimento è quando la dispersione di calore è verso il basso, a mio parere ovviamente.
Duracell20
Concordo
In internet si trova di tutto e non tutti i siti sono seri come questo forum......
La SDL è relativa agli ambienti riscaldati. Per essi il solaio verso sottotetto è una copertura, come dice ponca dipende dal verso del flusso termico, per me non ci sono dubbi.
Duracell20
:wink:
Seamew
Messaggio da Seamew »
Nel dubbio considera sempre 0,20 (io ho sempre fatto così) che tanto per andare a coibentare un sottotetto significa solo aggiungere qualche cm in più di coibentazione con una spesa aggiuntiva non importante...
Chi fa insufflaggi fanno almeno 25-30 cm di materiale....e sei sempre sotto allo 0,20...
simcat
Messaggio da simcat »
Terminus ha scritto: sab gen 29, 2022 12:47 In internet si trova di tutto e non tutti i siti sono seri come questo forum......
Concordo. Aggiungo che se anche ci fosse adesso un dubbio, è ormai prassi consolidata da decenni.....
i termini soffitto, pavimento, copertura ecc.. si riferiscono sempre al volume climatizzato in oggetto. Quello che è pavimento per il sottotetto (freddo) è soffitto per il volume riscaldato sottostante, e come tale ne segue le trasmittanze (coperture, che comunque nella loro definizione comprendono anche il fatto che diano su ambienti non riscaldati e non solo all'esterno analogamente alle pareti verticali).
Duracell20
Grazie Boba :wink:
