Isolamento soletta vs sottotetto
Salve, per i valori di isolamento degli opachi l'allegato E da 3 valori in zona E:
- coperture 0,20
- pavimenti 0,25
- pareti 0,23
per quanto in oggetto bisogna considerare 0,25 e non 0,20 giusto ?
Saluti
- coperture 0,20
- pavimenti 0,25
- pareti 0,23
Saluti
Re: Isolamento soletta vs sottotetto
È una copertura
È una copertura
Si l'ho considerato sempre anch'io, ma con un collega si discuteva che in effetti non è chiaro perchè in effetti la soletta confina con un ambiente non riscaldato e non vs l'esterno e si può considerare come pavimento del sotto tetto e in effetti girando un po' in internet alcuni la pensano così.
Cmq anch'io la considero copertura e mi metto dalla parte della ragione
Pavimento è quando la dispersione di calore è verso il basso, a mio parere ovviamente.
Concordo
In internet si trova di tutto e non tutti i siti sono seri come questo forum......
La SDL è relativa agli ambienti riscaldati. Per essi il solaio verso sottotetto è una copertura, come dice ponca dipende dal verso del flusso termico, per me non ci sono dubbi.
Nel dubbio considera sempre 0,20 (io ho sempre fatto così) che tanto per andare a coibentare un sottotetto significa solo aggiungere qualche cm in più di coibentazione con una spesa aggiuntiva non importante...
Chi fa insufflaggi fanno almeno 25-30 cm di materiale....e sei sempre sotto allo 0,20...
Concordo. Aggiungo che se anche ci fosse adesso un dubbio, è ormai prassi consolidata da decenni.....Terminus ha scritto: sab gen 29, 2022 12:47 In internet si trova di tutto e non tutti i siti sono seri come questo forum......
i termini soffitto, pavimento, copertura ecc.. si riferiscono sempre al volume climatizzato in oggetto. Quello che è pavimento per il sottotetto (freddo) è soffitto per il volume riscaldato sottostante, e come tale ne segue le trasmittanze (coperture, che comunque nella loro definizione comprendono anche il fatto che diano su ambienti non riscaldati e non solo all'esterno analogamente alle pareti verticali).
Grazie Boba
