Con la presente sono a richiedere informazioni sulla denuncia ISPESL, premetto che so che devo fare calcoli vaso dati tecnici generatore ecc. ma non so se devo fare tutto su dei modelli particolari, quante marche da bollo, a chi spedire... Impianto nuovo...
Se potete consigliarmi..
DENUNCIA ISPESL
Re: DENUNCIA ISPESL
lucaphio ha scritto:Con la presente sono a richiedere informazioni sulla denuncia ISPESL, premetto che so che devo fare calcoli vaso dati tecnici generatore ecc. ma non so se devo fare tutto su dei modelli particolari, quante marche da bollo, a chi spedire... Impianto nuovo...
se sai fare tutte queste cose sai fare tutto...per il resto chiama al dipertimento di competenza di solito sono molto gentile...specie se gli dici espressamente che sei giovane e vuoi fare le cose fatte bene...
con ispesl, vvf mi sono sempre apportato così....
giuseppe64
Re: DENUNCIA ISPESL
Devi fare tutto come richiesto dalla "Raccolta R" che trovi qui http://www.peritiparma.it/Circolare%20n3.pdf
i modelli da utilizzare sono RD ed RR, che puoi scaricare da qui http://www.ispesl.it/organigramma/DipTerrD.asp?id=28
comunque se chiami il dipartimento di competenza, in genere sono sempre gentilissimi e disponibili
Quann' quarcuno t' prumett' tutt' lu suo, s'apprepara pe te fott' tutt' lu tuo!!!
(saggio lucano)
(saggio lucano)
giuseppe64
Re: DENUNCIA ISPESL
Qui trovi tutti i modelli comodamente "aippati" in un unico file http://www.ispesl.it/organigramma/docum ... amento.zip
(saggio lucano)
(saggio lucano)
Re: DENUNCIA ISPESL
Una domanda veramente banale!
In quale caso serve la denuncia ISPESL per gli impianti di riscaldamento
e dove posso trovare dei riferimenti normativi!
Re: DENUNCIA ISPESL
Quindi nel caso di impiati termici superiore ai 35 Kw devo presentare denucia all'ISPESL prima della realizzazione dell'impianto.
Tale denuncia la deve presentare l'istallatore vero e deve essere firmata da un tecnico o Ing.
E nel caso di più generatori di calore, si devi compilare sia il modulo rr che quello rr1?
Inoltre ho letto che oltre a pesentare in duplice copia il mod. RD,RR e RR/1 lo schema di progetto e i poi c'è scritto i Dati complementari (appendice VI, art.
cosa sono questi dati?
e dove li trovo?
e dove li trovo?
Re: DENUNCIA ISPESL
Nella Raccolta R trovi le istruzioni per la compilazione della denuncia e della relazione, compresi i dati complementari da fornire. Per casi particolari ti conviene come al solito chiedere ai tecnici ISPESL della tua provincia.
