DENUNCIA ISPESL
lucaphio
DENUNCIA ISPESL
Messaggio da lucaphio »
Con la presente sono a richiedere informazioni sulla denuncia ISPESL, premetto che so che devo fare calcoli vaso dati tecnici generatore ecc. ma non so se devo fare tutto su dei modelli particolari, quante marche da bollo, a chi spedire... Impianto nuovo...
Se potete consigliarmi..
badaniele
Re: DENUNCIA ISPESL
Messaggio da badaniele »
lucaphio ha scritto:Con la presente sono a richiedere informazioni sulla denuncia ISPESL, premetto che so che devo fare calcoli vaso dati tecnici generatore ecc. ma non so se devo fare tutto su dei modelli particolari, quante marche da bollo, a chi spedire... Impianto nuovo...
se sai fare tutte queste cose sai fare tutto...per il resto chiama al dipertimento di competenza di solito sono molto gentile...specie se gli dici espressamente che sei giovane e vuoi fare le cose fatte bene...
con ispesl, vvf mi sono sempre apportato così....
giuseppe64
Re: DENUNCIA ISPESL
Messaggio da giuseppe64 »
Devi fare tutto come richiesto dalla "Raccolta R" che trovi qui http://www.peritiparma.it/Circolare%20n3.pdf
i modelli da utilizzare sono RD ed RR, che puoi scaricare da qui http://www.ispesl.it/organigramma/DipTerrD.asp?id=28
comunque se chiami il dipartimento di competenza, in genere sono sempre gentilissimi e disponibili
Quann' quarcuno t' prumett' tutt' lu suo, s'apprepara pe te fott' tutt' lu tuo!!!
(saggio lucano)
giuseppe64
Re: DENUNCIA ISPESL
Qui trovi tutti i modelli comodamente "aippati" in un unico file http://www.ispesl.it/organigramma/docum ... amento.zip
(saggio lucano)
Mattesan
Re: DENUNCIA ISPESL
Messaggio da Mattesan »
Una domanda veramente banale!
In quale caso serve la denuncia ISPESL per gli impianti di riscaldamento
e dove posso trovare dei riferimenti normativi!
megaing
Re: DENUNCIA ISPESL
Messaggio da megaing »
Dm 01/12/1975
Mattesan
Re: DENUNCIA ISPESL
Quindi nel caso di impiati termici superiore ai 35 Kw devo presentare denucia all'ISPESL prima della realizzazione dell'impianto.
Tale denuncia la deve presentare l'istallatore vero e deve essere firmata da un tecnico o Ing.
E nel caso di più generatori di calore, si devi compilare sia il modulo rr che quello rr1?
Inoltre ho letto che oltre a pesentare in duplice copia il mod. RD,RR e RR/1 lo schema di progetto e i poi c'è scritto i Dati complementari (appendice VI, art.8) cosa sono questi dati?
e dove li trovo?
megaing
Re: DENUNCIA ISPESL
Nella Raccolta R trovi le istruzioni per la compilazione della denuncia e della relazione, compresi i dati complementari da fornire. Per casi particolari ti conviene come al solito chiedere ai tecnici ISPESL della tua provincia.
