Struttura controterra
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Isolamento 110% pavimento e parete controterra. il valore di trasmittanza da confrontare con quello limite è quello della struttura considerata verso esterno oppure quella che tiene conto dell'interazione con il terreno UNI 13770? Grazie
Ultima modifica di picchio70 il gio gen 13, 2022 18:51, modificato 1 volta in totale.
Re: Struttura controtetta
picchio70 ha scritto: gio gen 13, 2022 09:12 Isolamento 110% pavimento e parete controterra. il valore di trasmittanza da confrontare con quello limite è quello della struttura considerata verso esterno oppure quella che tiene conto dell'interazione con il terreno UNI 13770? Grazie
Il testo del DM 6/8/20 parla di UNI EN ISO 6946 ...
umstudio
Messaggio da umstudio »
Applicando quella norma su un capannone di 1500 mq mi viene che potrei fare a meno di isolare il pavimento?
Risulta anche a voi?
Non mi torna. Che pavimento hai? Almeno uno strato di leca da 10-15 cm o XPS ad alto carico da 4-5 cm a memoria mi veniva richiesto...è vero che conto i casi con una mano...
umstudio
Ecco la simulazione senza isolamento. Era 2500 mq non 1500mq
pav 01.png (59.33 KiB) Visto 2538 volte
pav 02.png (17.17 KiB) Visto 2538 volte
Devo fare un impianto radiante a pavimento, quindi un pannello lo metterò, ma teoricamente come trasmittanza sarebbe verificata
So che non fa testo.
Edilclima in un primo momento applicava la 6946.
Poi nei primi mesi del 2021 applica la 13770.
PrestigeWordWide
Anche Termus, infatti prima venivano fuori spessori di isolante esagerati controterra
picchio70
SuperP ha scritto: gio gen 13, 2022 10:17
Risposta Assistenza Tecnica EC
letteralmente l’allegato E riferisce alla UNI 6946, ma ENEA in risposte ai quesiti dice di utilizzare il valore controterra UNI EN 13370, motivo per cui abbiamo sposato questa teoria in EC778, seppure non supportata da chiarimenti scritti ufficiali.
Credo che prudenzialmente sia meglio continuare ad usare UNI 6946 visto che non ci sono riscontri normativi
umstudio
picchio70 ha scritto: ven gen 14, 2022 10:05
in EC dov'è che si può modificare la norma di calcolo?
picchio70
umstudio ha scritto: ven gen 14, 2022 11:23
non saprei, ho scritto, appena ho info rispondo
