dR persiane e portale ENEA
Nel fare una pratica ENEA per la sostituzione di persiane mi sono accorto che il valore di dR dichiarato dal fornitore (Sicura srl https://www.sicurapersiane.com/) modello Scandola pari a 0,60 m²K/W supera il valore massimo inseribile nello spazio riservato nel portale (0.455). Non capisco come mai il portale pone questo limite. È legato a qualche aspetto normativo che mi sfugge?
RESISTENZA TERMICA SUPPLEMENTARE.pdf
(234.52 KiB) Scaricato 186 volte
Re: dR persiane e portale ENEA
No, è che non sono molti i produttori che si son fatti calcolare il dR in modo analitico e l'ENEA non ne tiene conto, basandosi solo sulla loro tabella.
(Che poi lo voglio proprio vedere uno 0,60..ma qui torniamo al discorso di chi certifica i certificati)
Ok, chiaro, ma nella loro tabella mica lo vedo 0.455.
giotisi ha scritto: mar gen 04, 2022 11:26 No, è che non sono molti i produttori che si son fatti calcolare il dR in modo analitico e l'ENEA non ne tiene conto, basandosi solo sulla loro tabella.
Al riguardo ho tanti tanti dubbi. Mi risulta che il dR sia strettamente legato alle tolleranze di posa per via dell'aria che può infiltrarsi tra muro e persiana. Come possono fare un calcolo analitico standard? :roll:
Ti risulta bene, UNI 10077-1
E appunto mi chiedo come fai a scrivere 0,60 in un certificato.... vabbè...
Per quanto riguarda lo 0,22 degli antoni ciechi in alluminio, paragonati agli antoni in legno... suvvvia... venite a casa mia che li ho in alluminio e a casa dei miei dove li ho in legno...
giotisi ha scritto: mar gen 04, 2022 17:51
Io mi chiedo come fai a scrivere qualsiasi valore senza dare indicazioni circa le tolleranze di posa. Il delta R perché deve essere dichiarato dal fornitore? :roll:
..perchè il fornitore, se non le monta direttamente, TRA I VARI OBBLIGHI DI MARCATURA CE, avrebbe pure quello di fornire all'installatore un esauriente manuale di montaggio '..cosi da garantire che le prestazioni determinate siano mantenute in opera...' (sic!)
