Pompa di calore + caldaia a biomassa
Polpetta77
In un intervento di efficentamento energetico per il quale si chiede il superbonus ( 110) sono previsti i seguenti interventi :
cappotto+ pdc+ fv+infissi+colonnina+pergolo bioclimatico.
Secondo voi é possibile farci rientrare anche nuova installazione di caldaia a Biomassa?
In tal caso avrebbe massimale a parte di 30 mila euro o andrebbe insieme alla pdc ( tot pdc+ caldaia= 30 mila euro)?
Non fraintendete, questo perché la casa non gode di ottima esposizione specie d'inverno( avendo un monte che copre il sole quest ultimo si riduce a 4 ore al dí) e per riacaldarla autonomamente il fv non é sufficiente( bisognerà attingere dalla rete enel), installando una caldaia a legna ( utilizzando legna nostrana) si risolverebbe il problema.
Re: Pompa di calore + caldaia a biomassa
Da sempre penso che pompa di calore e caldaia a biomassa non possano coesistere nello stesso impianto. Il controllo è complicato, sono due sistemi che lavorano a temperature completamente differenti e che, per funzionare bene, devono entrambi disporre di accumuli termici importanti. Dovresti fare due impianti paralleli con solo le utenze comuni. In una parola: sovrabbondante.
Polpetta77
Tom Bishop , a parte le questioni tecniche che condivido , secondo te é agevolata l'installazione ?
Cioè, vorresti sapere se qualcuno del forum ti "autorizza" a fare gratis (= a spese di tutti noi) una cosa che non ha senso?
Comunque, a parte la complicazione tecnica e le valutazioni generali, credo si possa fare, ma entro il medesimo bonus di 30.000 euro.
Non mi è ancora chiaro se vi sono zone in cui l'incentivo 110% per la biomassa non è ammesso.
C'è poi il conto termico, da non trascurare.
Polpetta77
Avrebbe senso invece se consideri che la casa si trova in mezzo ad un bosco e nella stagione invernale i pannelli fotov. vedono il sole dalle 12 alle 17 ( 5 ore) sempre che nn sia cattivo tempo. L'energia autoprodotta sará sufficiente per riacaldare la casa con una pompa di calore ? Io penso di no, ed é per questo che l'installazione di una caldaia a biomassa( pellet o legna) renderebbe, dal puntondi vista energetico ,piú autonoma la casa.
Normalmente no, neppure in zone meno complicate. A meno che non faccia parte di una Comunità energetica. Allora, può darsi che sia sufficiente.L'energia autoprodotta sarà sufficiente per riscaldare la casa con una pompa di calore ? Io penso di no
Credo che tu faccia bene a ristrutturare nella direzione da te indicata, approfittando degli incentivi. Cura molto la regolazione, come già ti è stato indicato, e, in generale, lo schema di funzionamento.
Ha senso allora fare solo la biomassa e lasciare perdere il resto.Alessandromaggiani ha scritto: dom dic 26, 2021 14:36 Avrebbe senso invece se consideri che la casa si trova in mezzo ad un bosco e nella stagione invernale i pannelli fotov. vedono il sole dalle 12 alle 17 ( 5 ore) sempre che nn sia cattivo tempo. L'energia autoprodotta sará sufficiente per riacaldare la casa con una pompa di calore ? Io penso di no, ed é per questo che l'installazione di una caldaia a biomassa( pellet o legna) renderebbe, dal puntondi vista energetico ,piú autonoma la casa.
Verifica di non essere in zona metanizzata e che il comune non sia soggetto ad infrazione dei limiti per inquinamento. Diversamente no incentivo.Alessandromaggiani ha scritto: sab dic 18, 2021 19:46 In un intervento di efficentamento energetico per il quale si chiede il superbonus ( 110) sono previsti i seguenti interventi :
Anche se il nuovo generatore a biomassa ha 4 stelle?arkanoid ha scritto: lun dic 27, 2021 08:15
L'ultima volta che ci ho guardato (questa primavera) sì. 4 stelle è il minimo per l'installabilità se non ricordo male.
Mi sembra dipenda da zona a zona. Per quel che so, nel bacino Padano, le nuove devono essere a 5 stelle.
Le esistenti, almeno a 4 stelle.
Quindi, sarebbero incentivabili solo le 5 stelle.
PREPPARATI AGLI IBRIDITom Bishop ha scritto: dom dic 19, 2021 07:48 Da sempre penso che pompa di calore e caldaia a biomassa non possano coesistere nello stesso impianto. Il controllo è complicato, sono due sistemi che lavorano a temperature completamente differenti e che, per funzionare bene, devono entrambi disporre di accumuli termici importanti. Dovresti fare due impianti paralleli con solo le utenze comuni. In una parola: sovrabbondante.
Anche per bonus casa e solo per ecobonus?Esa ha scritto: lun dic 27, 2021 12:41 Mi sembra dipenda da zona a zona. Per quel che so, nel bacino Padano, le nuove devono essere a 5 stelle.
In Piemonte è vietato installarle (se non di classe 5), in base ad una DGR.Anche per bonus casa o solo per ecobonus?
Ne deduco che, quelle di classe 4 (vietate), non siano incentivabili.
Ma ci si può aspettare di tutto, specie da parte di chi le propone.
- Divieto biomasse.jpg (169.1 KiB) Visto 2845 volte
Polpetta77
Ho specificato, non a caso, che si tratterebbe di " nuova installazione" di caldaia a biomassa come intervento trainato( non trainante) pertanto non c'é nessun vincolo della zona che deve essere non metanizzata e non soggetta ad inflazione....
Se fosse un intervento trainante allora tutto cambierebbe(questo é cmq scritto nella legge).
La questione é un altra.Seppur nella legge c'é scritto inequivocabilmente che puoi eseguire un intervento del genere é indubbio che si andrebbe a "cozzare " con il principio non scritto che non si puó sostituire un generatore con 2 generatori ( ció la legge lo prevede solo in caso di sostituzione di un impianto esistente con uno ibrido( composto da 2 generatori).
Polpetta77
Girondone potresti spiegarmi meglio.
