Centri di raccolta rifiuti
Sono stato coinvolto nel fare la classificazione del rischio di incendio di un centro di raccolta rifiuti urbani per quanto previsto dal DPCM 27/08/2021. Si tratta del solito centro a servizio di un paese di medie dimensioni in Lombardia. All'interno di questo centro ho le classiche trincee con i materiali depositati e suddivisi per CER. La trincea della plastica supera abbondantemente i 5000kg così come pure il compattatore della carta e anche la trincee del legno. Ho anche dei serbatoi di recupero dell'olio con capacità maggiore di 1000 litri. Le trincee sono su spazio scoperto, mentre l'olio è sotto ad una tettoia. Ho il dubbio che rientri nelle attività soggette a controllo del DPR151/11. Ad esempio: un deposito di plastica su spazio scoperto può configurarsi come attività soggetta ai controlli di prev.inc.?
Re: Centri di raccolta rifiuti
Si, rientrano.
Sì, sono attività soggette.
Sto redigendo anche io la relazione di classificazione per uno stabilimento.
Non stai impiegando la valutazione speditiva con la check-list ?
No, ho preferito fare una relazione con un minimo di argomentazione con calcolo del carico di incendio dettagliato e determinazione degli indici seguendo la check list.Terminus ha scritto: mar nov 30, 2021 20:54 Non stai impiegando la valutazione speditiva con la check-list ?
Si anche io sto redigendo una breve relazione con il calcolo del CI a cui allegherò la check-list.
Io però ho a che fare con un impianto industriale già provvisto di tutte le autorizzazioni antincendio, quindi allegherò uno schema di flusso con l'identificazione delle aree, una planimetria generale e gli estratti del PRG per le distanze dagli elementi sensibili.
Stavo invece pensando di non allegare gli schemi degli impianti di protezione attiva, ma descriverli in relazione.
Occhio che il tutto va per forza caricato su portale:
https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/home
E se non è la procedura da loro proposta, non so comea caricherete.
Visto che le Prefetture sono state avvisate da poco mi dicono che vale anche la PEC. La registrazione sul portale è solo vivamente consigliata.
Dipende, come al solito. Quelle di Monza, Milano e Varese pretendono il portale.
Vi segnalo che una cliente sta tentando di compilare il portale ma se inserisce 1500 megajoule al metro quadrato di carico le dà comunque 500 punti invece di 1500, infatti ora manderemo direttamente una PEC con le relazioni, il modello C1 e C2 compilati e firmati digitalmente sia alla mail dei vigili del fuoco specifica sia alla prefettura e poi quando sistemano provvederemo a compilare il portale online.
Perché inviate il C1? Mi sembra che questo sia un modello da inviare solo in caso di evento, o sbaglio?
Perché non costa nulla
è una pagina.
