Bonus90 vani non riscaldati
NicGia85
Messaggio da NicGia85 »
Forse se ne è già discusso. Monofamiliare che fa il 110%, il vano scale non è riscaldato, quindi il cappotto su tale parte verrà messo nel bonus facciate al 90%: mi resta il dubbio se vada comunicato all'ENEA. A rigor di logica non c'è risparmio energetico e quindi io sarei per non fare comunicazione ENEA (anche perchè che impianto esistente metto?). Tuttavia mi sembra di capire che ad alcuni ENEA abbia risposto che va fatto cumunque. Vi è capitato?Grazie
Re: Bonus90 vani non riscaldati
non ho mai capito neppure se il cappotto che delimita il vano scala possa essere dirottato sul 90
NicGia85
Bè quello si, è unintervento sulla facciata quindi non vedo problemi al riguardo. Il 90% non richiede che i volumi siano riscaldati
NicGia85 ha scritto: mer nov 10, 2021 19:36 Monofamiliare che fa il 110%, il vano scale non è riscaldato,
Solitamente rientra nel 10% del volume riscaldato e quindi lo si considera riscaldato anche se non ha terminali.
Comunque l'isolamento di un ambiente non riscaldato confinante con un ambiente riscaldato determina un risparmio energetico indiretto.
S3mic
Messaggio da S3mic »
Tom Bishop ha scritto: ven nov 12, 2021 06:16
Puoi spiegare meglio il concetto del "rientra nel 10% del volume riscaldato"?
Se c'è risparmio energetico indiretto faresti invio Enea con asseverazione e congruità dei costi?
NicGia85
Anche a me giunge nuova questa precisazione "rientra nel 10%..."
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
Io ho fatto un intervento simile con BF, dove però andavo ad isolare le pareti esterne del sottotetto.
Il BF può essere inteso o come intervento di recupero e restauro della facciata oppure come intervento di efficientamento energetico.
Nel secondo caso , l'invio all'ENEA è obbligatorio quanto si incide per più del 10% della superficie disperdente dell'edificio.
Nei casi come il nostro , non si rientra in questa casistica e quindi non è richiesta la trasmissione della comunicazione all'ENEA.
PS puoi anche provare a farlo ma è immediato rendersi conto che devi proprio "inventare" i dati del generatore e il risparmio di energia correlato all'intervento.
Tom Bishop ha scritto: ven nov 12, 2021 06:16 Solitamente rientra nel 10% del volume riscaldato e quindi lo si considera riscaldato anche se non ha terminali.
Anch'io vorrei chiarimenti in merito. se così fosse allora andrebbe tutto al 110 (e per una volta tanto sarebbe più semplice da gestire).
faq 9.4.J DDUO 18546/2019 Regione Lombardia
BART_2006
Tom Bishop ha scritto: dom nov 21, 2021 10:44 faq 9.4.J DDUO 18546/2019 Regione Lombardia
Sinceramente considerare una Faq della Regione Lombardia, in merito al regolamento regionale per la redazione dell'Ape, un riferimento nazionale per il superbonus mi sembra alquanto azzardato.
Io non vivo in Lombardia (anche se lo fosse non farebbe per me differenza) e i vani freddi li escludo dagli interventi in SB.
Poi ognuno agisce secondo propria convinzione e responsabilità.
saluti
ben10
Messaggio da ben10 »
siete tutti concordi comunque sul fatto che l'isolamento di un sottotetto non riscaldato possa essere detratto con BF 90%?
BART_2006
ben10 ha scritto: lun nov 22, 2021 07:32 siete tutti concordi comunque sul fatto che l'isolamento di un sottotetto non riscaldato possa essere detratto con BF 90%?
se intendi le pareti laterali certamente si.
il solaio di separazione con l'abitazione va in SB a patto che non isoli contemporaneamente anche il tetto non disperdente
ben10
si certo, intendevo le pareti laterali del sottotetto con sistema a cappotto (isolamento verticale)
C'è un interpello di ade che ammette la possibilità di fare 110 e 50 su vani non riscaldati, ragionevolmente si potrebbe estendere il concetto al bonus facciate..
