COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
La punto 2 del capitolo V.6.5.2 è riportato "Per autorimesse isolate possono non essere rispettati i valori minimi previsti in
tabella V.6-1.".
Sbaglio se interpreto che non è necessario verificare la resistenza al fuoco delle strutture e di conseguenza non compilare il CERT. REI?
Essendo un'autorimessa esistente risolverei diversi problemi e ridurrei i costi dell'intervento.
tabella V.6-1.".
Re: COPI V.6.5.2 RESISTENZA AL FUOCO
Secondo me occorre comunque determinare il livello di prestazione e la resistenza al fuoco come da S2, senza avere i limiti minimi della tabella.
Io la penso come SANDROV, ovvero R0. Dopotutto le RTV sono complementari o sostitutive. In questo specifico caso è esplicito che la tabella V.6-1 sostituisce quella del capitolo S.2, e andando per analogia si potrebbe pure ritenere che ad un'autorimessa isolata potrebbe essere attribuito il livello I di prestazione su S.2, quindi può avere un senso.
Buongiorno,SANDROV ha scritto: ven nov 05, 2021 05:54 Buongiorno,
tabella V.6-1.".
io concordo con Terminus e cioè verificare il carico di incendio previsto dalla RTO e verificarlo con le integrazioni della RTV. Dato che la RTV in questo caso non prevede integrazioni manterrei comunque valido l'esito della RTO. Oltretutto ricordiamo anche lo scopo del CO.PI e cioè salvaguardare la vita umana, Beni ed ambiente. Quindi devo comunque garantire la sicurezza delle persone.
Allora secondo voi un'autorimessa di 6 piani e 5000mq, magari pure ad uso pubblico, per la sola condizione di essere isolata può non avere alcuna resistenza al fuoco ?
Non può essere così.
Si dice semplicemente che non sono validi quei valori minimi, ma la valutazione secondo S2 va sempre fatta.
Difetti concordo con il tuo pensiero..Terminus ha scritto: ven nov 05, 2021 09:12 Allora secondo voi un'autorimessa di 6 piani e 5000mq, magari pure ad uso pubblico, per la sola condizione di essere isolata può non avere alcuna resistenza al fuoco ?
Si a volte ci si arrovella sui commi perdendo di vista il boccio. Grazie Terminus che ci riporti sempre con i piedi per terraTerminus ha scritto: ven nov 05, 2021 09:12 Allora secondo voi un'autorimessa di 6 piani e 5000mq, magari pure ad uso pubblico, per la sola condizione di essere isolata può non avere alcuna resistenza al fuoco ?
- travereticolare
Anche secondo me è come dice Terminus.
La tabella V.6-1 prescrive la classe minima di resistenza al fuoco (da verificare con il calcolo del carico di incendio, magari con incendi localizzati e detraendo dalla superficie del comparto il corsello, quest'ultimo normalmente vuoto per autorimesse a box).
Le autorimessa isolate possono non rispettare il minimo imposto, ma il calcolo del qf,d va comunque effettuato.
Piccola parentesi (ormai storica) l’ultimo capoverso del punto 3.4.1 del DM 1° febbraio 1986 ammetteva classe di resistenza al fuoco nulla (R.0) per strutture portanti.
Grazie per l'aiuto. Leggendo i vostri commenti e ripensandoci non avrebbe senso evitare di conoscere la resistenza al fuoco di una struttura, concordo che la verifica va comunque fatta.Sandeman ha scritto: ven nov 05, 2021 10:07Difetti concordo con il tuo pensiero..Terminus ha scritto: ven nov 05, 2021 09:12 Allora secondo voi un'autorimessa di 6 piani e 5000mq, magari pure ad uso pubblico, per la sola condizione di essere isolata può non avere alcuna resistenza al fuoco ?
