DM 02/09/2021
travereticolare
DM 02/09/2021
Segnalo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... 237/sg/pdf
DM 02/09/2021: "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."
entra in vigore 1 anno dopo dal 04.10.2021
stfire
Re: DM 02/09/2021
Messaggio da stfire »
Adesso manca solo il 3° DM (Minicodice)..
Re: DM 02/09/2021
Grazie per la news.
Requiem per il vecchio DM 10/03/98 che ci ha tenuto compagnia per tanti anni.
Lettura veloce: noto con piacere che finalmente è stato stabilito l'aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio.
Altra cosuccia importante è la formazione dei docenti: anche i professionisti antincendio per svolgere anche la formazione pratica dovranno fare un corso di formazione di 12 ore con aggioramento quinquennale (che non ho capito bene di quanto sia, visto che abbiamo già gli aggiornamenti teorici obbligatori quinquennali).
E vai....
Re: DM 02/09/2021
Messaggio da mmaarrccoo »
Scusate ma forse ho perso qualche pezzo.
Ad oggi il DM 10/03/1998 è ancora utilizzabile o no? Ovviamente mi riferisco ai casi dove era ancora possibile usarlo. Immagino che se tutti e 3 i DM (il terzo ancora mancante) entrano in vigore tra 1 anno, fino a tale data il DM 10/03/1998 sarà ancora utilizzabile.
Re: DM 02/09/2021
Certo. disposizioni transitorie e finali.
Il Requiem in realtà è tra un annetto :mrgreen:
Re: DM 02/09/2021
Ah ok, eri stato un pò funebre :mrgreen:
travereticolare
Re: DM 02/09/2021
Terminus ha scritto: mer ott 06, 2021 11:56noto con piacere che finalmente è stato stabilito l'aggiornamento quinquennale degli addetti antincendio.
Esatto, finalmente ufficiale
fabri84
Re: DM 02/09/2021
Messaggio da fabri84 »
stfire ha scritto: mer ott 06, 2021 07:20 Adesso manca solo il 3° DM (Minicodice)..
sapete quando uscirà all'incirca?
Re: DM 02/09/2021
Terminus ha scritto: mer ott 06, 2021 11:56 Grazie per la news.
E vai....
Quinquennale è insensato. Io terrò il 3 anni MASSIMO per ogni cliente.
Rischio basso con prova pratica, meno male.
12 ore per parte pratica del docente, mah... Poca roba, ma sento già fiorire l'inutilità.
Rischio medio hanno tenuto quella cazzzzzata mondiale delle 5 ore. Peccato, speravo 5,5 ore, più mirato.
stfire
Re: DM 02/09/2021
fabri84 ha scritto: ven ott 08, 2021 15:33 sapete quando uscirà all'incirca?
precisamente non saprei ma dovrebbe arrivare a breve
visti gli altri due appena usciti in rapida sequenza
weareblind ha scritto: ven ott 08, 2021 16:49 Quinquennale è insensato. Io terrò il 3 anni MASSIMO per ogni cliente.
perchè dici che 5 anni sono troppi ?
il tempo vola.. 3 anni sono dopodomani :D
Re: DM 02/09/2021
Per il PS il DM 388/03 dice 3, e già mi paiono abbastanza, ma 5... manco si ricordano se l'estintore lo devono buttare dentro intero nelle fiamme.
stfire
Re: DM 02/09/2021
weareblind ha scritto: ven ott 08, 2021 17:52 ma 5... manco si ricordano se l'estintore lo devono buttare dentro intero nelle fiamme.
Se penso a certe realtà (serie) non sono d'accordo con la tua affermazione.
Se penso alla normalità puoi anche aver ragione.
A mio avviso che conta davvero è la periodicità delle prove interne.
Re: DM 02/09/2021
Sono d'accordo con stfire, il problema principale non sono i 3 o 5 anni dell'aggiornamento formale, quanto il reale svolgimento ed efficacia delle esercitazioni.
Il DM prevede con frequenza almeno annuale, ma almeno nella mia esperienza questo è uno degli adempimenti che più viene malvisto dai datori di lavoro e quindi viene spesso e volentieri bypassato.
Re: DM 02/09/2021
Mi permetto di condividere la prima circolare di chiarimento
Circolare 8 novembre 2021
https://drive.google.com/file/d/1Svt0RY ... sp=sharing
Re: DM 02/09/2021
Grazie Tom.
stfire
Re: DM 02/09/2021
pazzesco :shock:
ogni DM seguito da circolari di chiarimento
grazie comunque !
Re: DM 02/09/2021
Dai stanno migliorando, ora le circolari di chiarimento le emanano subito dopo la pubblicazione in GU.
Quindi le pecche le conoscono già da prima....... :?
Re: DM 02/09/2021
stfire ha scritto: mar nov 09, 2021 18:11 pazzesco :shock:
grazie comunque !
Che non chiariscono nulla, eh, ridicono la stessa roba.
Orso
Re: DM 02/09/2021
Messaggio da Orso »
Ciao a tutti, ho un dubbio sull'art.6 che fissa i requisiti dei docenti dei corsi per addetti antincendio:
il comma 3 dice che i docenti della sola parte teorica, oltre al diploma superiore, devono avere almeno uno dei seguenti requisiti (che sintetizzo):
  • 90 ore di docenza di teoria antincendio dall'entrata in vigore del decreto
  • avere frequentato un corso di tipo B per docenti teorici presso i VVF
  • iscrizione negli elenchi del Min. Interno (Dlgs 139/2006)
  • essere ex VVF con 10 anni di servizio operativo eccetera
Subito dopo c'è il comma 4 che dice testualmente:
Alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
La mia domanda è: con la sola iscrizione negli elenchi del Min.Interno e senza i 5 anni di docenza indicati nel comma 4, potrei o no fare il docente nei corsi teorici per addetti?
Grazie in anticipo.
Re: DM 02/09/2021
Secondo me sì.
Orso
Re: DM 02/09/2021
Messaggio da Orso »
Tom Bishop ha scritto: ven nov 12, 2021 06:12 Secondo me sì.
Ti ringrazio.
