Dubbio pompe di calore in parallelo
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
Buonasera,
in un impianto a pannelli radianti per 10 appartamenti ho in pratica quattro macchine in parallelo, a seguire ho un separatore idraulico e poi una pompa di rilancio sul secondario che va a passare acqua ai moduli di contabilizzazione che hanno ognuno il suo separatore idraulico e la propria pompa di rilancio..
In pratica la pompa a valle del separatore la metterei a giri costanti, tanto se poi le pompe di utenza sono chiuse al massima l'acqua bypassa il separatore e va sul ritorno.
Il problema è che delle 4 pompe 2 hanno priorità sul sanitario, per cui spesso succederebbe che la portata del primario è minore di quella del secondario e quindi mi ricircola acqua dal ritorno alla mandata sul separatore, e quindi perdo il controllo della temperatura.
Volevo sapere se è possibile fare in modo ( in modo elettrico o meccanico) che la pompa del secondario mi fornisca una portata sempre pari a quella del primario..
Re: Dubbio pompe di calore in parallelo
shinobi9 ha scritto: lun ago 30, 2021 15:17 in un impianto a pannelli radianti per 10 appartamenti ho in pratica quattro macchine in parallelo, a seguire ho un separatore idraulico e poi una pompa di rilancio sul secondario che va a passare acqua ai moduli di contabilizzazione che hanno ognuno il suo separatore idraulico e la propria pompa di rilancio..
Non ho capito quanti separatori ci sono e dove si trova la contabilizzazione.
shinobi9
NoNickName ha scritto: lun ago 30, 2021 15:20 Non ho capito quanti separatori ci sono e dove si trova la contabilizzazione.
In pratica ci sono 4 pompe in parallelo ( di cui 2 possono deviare sul sanitario) un separatore idraulico con la sua pompa di rilancio sul secondario ( a portata costante) e poi i moduli di contabilizzazione con a loro volta separatore e pompe di rilancio. La contabilizzazione è fatta sui moduli di contabilizzazione.
Sì, togliere il separatore idraulico, e automagicamente le portate saranno sempre le stesse.
shinobi9
Si ma non credo che le pompe sulle unità interne ce la facciano.. :roll:
shinobi9 ha scritto: lun ago 30, 2021 15:37 Si ma non credo che le pompe sulle unità interne ce la facciano.. :roll:
Le pdc hanno le pompe? A quali pompe ti riferisci? Io intendevo rimuovere il separatore principale. Le pompe dei moduli non le tocchi.
shinobi9
Ogni unità interna ha la sua pompa di circolazione per cui togliendo il separatore lavorerei come 4 pompe in parallelo ma con una prevalenza che non credo sia sufficiente a vincere le perdite di carico fino agli armadi di contabilizzazione.
Per questo volevo mettere una pompa sul secondario ( tipo la strato maxo D della wilo) che con la funzione "multi flow adaptation" mi da esattamente la portata che è pari alla somma delle portate dei circolatori a valle dei separatori idraulici contenuti nei moduli di utenza.
Solo che se parte il flussostato del sanitario e 2 pompe mi vanno in deviazione potrebbe crearsi la famosa situazione portata primario < poratata secondario e vado a ricircolare acqua dal secondario ovvero perdo potenza...per questo volevo sapere come poter sopperire a questa cosa
shinobi9 ha scritto: lun ago 30, 2021 16:28 Solo che se parte il flussostato del sanitario e 2 pompe mi vanno in deviazione potrebbe crearsi la famosa situazione portata primario < poratata secondario e vado a ricircolare acqua dal secondario ovvero perdo potenza...per questo volevo sapere come poter sopperire a questa cosa
Questa situazione non è risolvibile come pensi, ad esempio nel caso in cui una o più della 4 pdc venisse messa fuori servizio, saresti punto a capo.
Rimuovi le 4 pompe interne e mettine una sola sul collettore comune.
