Trainate isolamento
Trainate isolamento
in un intervento di SB con intervento trainante l'isolamento >25% della superficie lorda disperdente, si è intervenuti anche sulla sostituzione della vecchia caldaia con una nuova a condensazione.
L'intervento della sostituzione caldaia nella pratica Enea deve essere inserito obbligatoriamente come intervento trainante oppure posso scegliere di metterlo come trainato ??
Re: Trainate isolamento
Mah secondo me è abbastanza indifferente.
Io in questi casi lo metto sempre come trainante
Che poi... "lo metto sempre"... ne ho fatti 4 di SB finora...
Ovviamente parli di unifamiliare.
Trainante sicuramente.
Si scusate è una unifamiliare...
Trainante, senza scelta
non è indifferente.
ci ballano circa 3.000,00 € di massimale tra mettere l'impianto come trainante o come trainato.
magari uno se cambia solo caldaia la cosa non importa ma se si fanno interventi più impegnativi i 3.000,00 € in più tornano buoni.
spesso sono la parcella...
Hai perfettamente ragione. Mi sono concentrato sulla questione procedurale dimenticando l'aspetto economicoextradry ha scritto: ven ago 13, 2021 15:10 non è indifferente.
spesso sono la parcella...![]()
Certo, ma non si può scegliere.
