il fabbricato è struttura in c.a. con tamponamenti 30cm poroton, tipico fine anni 90- primi 2000
l'ingegnere edile con cui sto seguendo il lavoro mi dice che non ci sono problemi a riempire l'intercapedine con le palline di polistirolo che vendono sfuse in sacchi (immagino troverà un modo per fermarle alla base o riempie i garage....
1) è davvero fattibile questo intervento?
2) esistono prodotti idonei (cam e lambda non superiore a 0,038 W/mK)?
3) idee migliori?
