Congruità prezzi schermature solari
luca71
Messaggio da luca71 »
Scusate, qualcuno conosce i prezziari per schermature solari, non li ho trovati da nessuna parte ad esclusione dell'allegato I che però non va bene nel mio caso.
willis
Re: Congruità prezzi schermature solari
Messaggio da willis »
Sul DEI e anche su regione lombardia trovi qualche voce, poche ma ci sono anche se con prezzi che fanno ridere, mi riferisco a tapparelle, veneziane, tende e poco più
luca71
Io dovrei fare un lavoro con una pergole esterna ma non trovo nessun riferimento.
Qualcuno ha qualche importo di confronto?
Secondo me con le pergole, tende a braccio, ecc... si deve per forza fare un'analisi prezzi....
boba74 ha scritto: mar mag 18, 2021 12:02 Secondo me con le pergole, tende a braccio, ecc... si deve per forza fare un'analisi prezzi....
...cercando di non mettersi a ridere...
e magari tenendo conto di questi ultimi orientamenti dell'Agenzia..
viewtopic.php?f=16&t=27176
Beh, in tal caso comunque cercherei di non andare oltre i valori dell'allegato I...
...ma era esattamente il problema di Luca, che si troverà un bel patio da 10mila euri di cui ne giustifica 3mila....
.. e non ha ancora avuto l'idea creativa di qualche suo collega di considerare ANCHE le superfici laterali...
luca71
Scusate, in che senso ne giustificherebbe solo 3 mila?
Quali sono i valori al mq che avete trovato?
boba74 ha scritto: mar mag 18, 2021 13:46 Beh, in tal caso comunque cercherei di non andare oltre i valori dell'allegato I...
Nel caso di interventi che necessitano dell'asseverazione io faccio l'analisi del prezzo e quello che viene viene. L'allegato I non lo uso sia quando è a mio favore che quando non lo è.
Tom Bishop ha scritto: mer mag 19, 2021 05:41
esattamente quello che bisogna fare
Certamente....
Ma al lato pratico, come fate un'analisi prezzi per una tenda a braccio, o per una pergola bioclimatica? :roll:
Consultate (voi, non il cliente) 3 serramentisti facendovi fare un preventivo per lo stesso prodotto (posto di trovare 3 serramentisti che vendano lo stesso prodotto con gli stessi optional e allestimenti)?
Avete serramentisti di fiducia che vi fanno preventivi a comando solo a titolo informativo?
Vi basate su listini on line? Dove sono?
Questa è una schermature solare da 110% secondo Voi?
Schermatura solare 2.JPG (67.62 KiB) Visto 23512 volte
Schermatura solare 1.JPG (134.64 KiB) Visto 23514 volte
Sicuramente NO per la parte che non ombreggia nessuna finestra.
E, come dice Prisinzano, anche laddove ombreggia la finestra, ti voglio vedere a spiegare ai tuoi figli che devono pagare le tasse per ripianare il debito causato da questo intervento di 'risparmio energetico'.
Non ho specificato, questo è un negozio, poi verrà adagiata affianco alla parete esterna della villa che ha alcune finestre. Quindi, essendo troppo grossa si potrebbe dire che non tutta ci rientra, questo intendi?
Non è il primo cliente si è fatto fare preventivi su pergotende e simili di questa portata, per cui bloccarli da subito sarebbe meglio se c'è un rischio.
A rigore, se messa a ridosso dell'edificio a copertura di almeno una finestra (su quadrante SE-SO) è detraibile al 110%, non vi sono impedimenti in tal senso, non è che una parte lo è e una parte non lo è....
Andrà naturalmente asseverata la congruità dei prezzi.... ed è questo il nodo della questione. Perchè non esiste una voce per le pergole bioclimatiche sul DEI o sui prezzari regionali, quindi va fatta necessariamente analisi prezzi.
Io personalmente non me la sento di utilizzare come analisi prezzi un preventivo del fornitore, ne servirebbero almeno 3, riferiti allo stesso prodotto, il che è impossibile perchè ognuno ha prodotti diversi, e comunque diventerebbe una gara a chi ci mette dentro più optional....
Il massimo che posso fare è utilizzare l'allegato I, che mette per le schermature solari generiche un prezzo di 230 €/m2. Quindi 230 moltiplicato per l'area di ingombro della pergola. Più qualche ora di manodopera, si ottiene già una bella cifra.
Solitamente per queste robe, se ci mettono anche i vari optional tipo motori, sensori anti-vento, macchina del caffè, ecc... si viagga tranquillamente oltre i 5000€, vorrà dire che l'eccedenza se la pagano, ma io più di così non vado con le asseverazioni (e forse è già un azzardo....) :roll:
barabba
Messaggio da barabba »
A me è appena capitato un preventivo dove oltre ai 230 euro/mq di fornitura della pergola, vengono aggiunti altri 140 euro circa di opere accessorie... e finisce tutto in detrazione al 110% secondo loro perché i mq conteggiati non sono solo quelli della copertura, ma anche quelli delle pareti laterali... quindi una pegola 3x4 circa ha una superficie totale di oltre 30mq... tutto congruo con una spesa di quasi 15mila euro!
Non so se ridere o piangere...
Tu digli pure che il 'secondo loro', quando firmi tu, conta come il 2 di coppe con briscola a bastoni.
mhell
Messaggio da mhell »
Son tutti bravi col c*lo degli altri... Alcune ditte mi hanno consegnato file excel con il calcolo analitico (secondo loro :lol: ) della manodopera. Saranno meticolosi ma non pensavo ci volessero 6 ore a installare un infisso 80x120... oltre ovviamente ai 650 €/mq della fornitura...
mhell ha scritto: ven giu 04, 2021 20:15 Son tutti bravi col c*lo degli altri...
In realtà non si dice bravi da queste parti
barabba ha scritto: ven giu 04, 2021 17:27 perché i mq conteggiati non sono solo quelli della copertura, ma anche quelli delle pareti laterali
Ecco perché mi diceva che in quello della foto mettevano delle tende verticali laterali, per aumentare i mq. Ovviamente per Me vale solo quella orizzontale superiore.
In un posto che è sparito di quelli dal 20 al 30 maggio circa, chiedevo di una pergotenda da 40 m2 orizzontali di circa 15000€ di cui 10000 euro circa che rientravano in 230*40 e il resto considerato opere complementari IVA ecc.
Chiedo se debbano avere una certificazione CE specifica per essere inquadrati come schermature solari.
Intanto cercando un po' di caratteristiche ho trovato:
Decreto requisiti tecnici:
"la posa in opera di schermature solari di cui
all’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006,
che riguardino, in particolare, l’installazione di sistemi
di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili,
montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi
componenti
Allegato M:
"SCHERMATURE SOLARI ESTERNE
UNI EN 13561 Tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della marcatura
CE)
UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza (in obbligatorietà della
marcatura CE)
UNI EN14501 Benessere termico e visivo caratteristiche prestazioni e classificazione
UNI EN 13363.01 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza
totale e luminosa, metodo di calcolo semplificato
UNI EN 13363.02 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza
totale e luminosa, metodo di calcolo dettagliato"
Sempre Decreto requisiti tecnici
"schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti
mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio
o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati
alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio
e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la
fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di
regolazione e controllo delle schermature;"
"per il punto iii, specifica che detti sistemi sono installati all’interno, all’esterno o integrati alla
superficie finestrata e che limitatamente alle sole schermature solari, queste sono installate
esclusivamente sulle esposizioni da Est (E) a Ovest (O) passando per il Sud (S). Inoltre
specifica che per i componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, la
prestazione di schermatura solare installata abbia il valore del fattore di trasmissione solare
totale gtot (serramento più schermatura) minore o uguale a 0,35. L’asseverazione, nei casi in
cui non è obbligatorio il deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8,
comma 1 del D.lgs. 192/05 e successive modificazioni, può essere sostituita da una
dichiarazione dei fornitori attestante che il valore del fattore di trasmissione solare totale gtot
(infisso più serramento) sia minore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C
secondo la norma UNI EN 14501. In ogni caso, al fine della valutazione della prestazione
delle chiusure oscuranti è indicato il valore della resistenza termica supplementare o
addizionale valutata secondo la UNI EN 13125"
LINTEO
Messaggio da LINTEO »
E' una verogogna che in un paese civile si possano avere dei dubbi sulla legislazione riferita ad una norma cosi' banale
LINTEO ha scritto: dom giu 06, 2021 00:48 E' una verogogna che in un paese civile si possano avere dei dubbi sulla legislazione riferita ad una norma cosi' banale
..banale fino a un certo punto.
Tanto per cominciare dovremmo sempre avere barra diritta sul fatto che sono INCENTIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO.
Quindi, miglioramento del comfort, utilizzo di nuovi spazi, godimento estetico VALGONO ZERO.
Quindi andiamo a calcolarci il risparmio energetico di 'quello che metti davanti al vetro di una finestra'.
Se parliamo di invernale, componenti paralleli alla superficie vetrata, che creano una camera in qualche modo isolata dall'esterno, ce la caviamo ancora bene: l'elemento vecchio aveva una certa resistenza addizionale, quello nuovo ce l'ha migliore, l'uso finale è probabilmente corretto (apro di giorno, chiudo di notte), c'è una storicità millenaria sul fatto che quando fa freddo le finestre richiedono un aiutino anche a scapito della luce.
Se parliamo di estivo, sempre con componenti paralleli alla superficie vetrata, abbiamo le norme per calcolare i gTOT dell'insieme telo + vetro (con qualche approssimazione)
Poi, con equilibrismo degno di miglior causa, NON AVENDO DI MEGLIO, si estende l'uso della norma al di là di ogni ipotesi razionale, e la si usa anche per componenti orizzontali o inclinati, laddove vengono meno tutte le ipotesi di bilancio energetico che portano al calcolo del gtot della schermatura.
Di più, con altro spericolata operazione, si estende l'utilizzo dell'unica norma riconosciuta, che calcola il gtot composto di schermatura e vetro, anche a quei componenti, come le zanzariere, che EVIDENTEMENTE nascono per essere utilizzati proprio in alternativa ai vetri stessi.
Ah, e per confondere un po' le acque e disorientare i clienti, ci si inventano 'bonus pergole' 'bonus zanzariere' 'bonus serramenti', dimenticandosi sempre che sarebbero sempre e solo 'bonus per il risparmio energetico'.
Poi, oltre ai clienti, nel bisticcio lessicale, ci cascano pure i tecnici.
Chiaro giotisi. E allora dai un consiglio, come si fa con queste pergotende enormi dai costi esorbitanti? Che parametro potremmo usare? Per esempio renderle equivalente a un oscurante adiacente alla finestra, tipo tapparella? Intendo per esempio, nel caso di una parete con un paio di finestre di 2 m2, la pergotenda, grande che sia, equivale a una superficie oscurante di 4 m2, si calcola la spesa con massimale allegato I e il resto è fuori incentivo.
...se fosse l'esame di Fisica Tecnica Edile, li imposterei come ostruzioni, magari solo nella stagione estiva.
Ma ENEA, alla quale costerebbe davvero poco esprimersi, preferisce tacere.
Cmq, sinora, se metti il cliente davanti alla stupidaggine che gli chiedi di firmare (vedi caso zanzariere), cioè quando gli dici: 'Tu affermi che compri le zanzariere per fare ombra e tenere le finestre chiuse', la maggioranza evita. Non so se vale per le pergole, con i valori economici ben diversi.
SMpi
Messaggio da SMpi »
Come sottolinea giotisi, mi sono messo nell'ottica di valutare se l'intervento di installazione di schermature solare (tende/pergole ed affini) mi genera risparmio energetico, ovviamente solo riferito al periodo estivo se ho impianto di condizionamento (d'inverno non è ovviamente valutabile alcun risparmio).
Permesso questo, nei vari vademecum e portale Enea Ecobonus per installazione di schermature solari è ammesso, in mancanza dell'impianto di condizionamento, inserire un risparmio pari a 0 ( quindi sempre e comunque incentivato in tale condizione).
Il superbonus, sostanzialmente estende al 110% il classico ecobonus, pertanto se tanto mi dà tanto, un immobile che anteriormente ai lavori non ha il condizionatore, può "tappezzare" la casa, da est ad ovest, passando per sud, di pergole "gratis" (nel limite della congruità costi) senza giustificare alcun miglioramento energetico per quello specifico intervento.
Ho provato anche ad imbastire una asseverazione in tal senso ed effettivamente per le schermature senza condizionamento accetta 0 risparmio energetico.
Concludo che ho sottoposto ad Enea La domanda, tra l'altro in rifermento ad una demolizione e ricostruzione, e la risposta di è stata la seguente
si ritengono le scheramture solare, essere un intervento trainato
precisto dal superecobonus.
Cordiali saluti
barabba
Ma poi ti ha risposto anche in italiano?
SMpi
Messaggio da SMpi »
...no solo risposta nella loro lingua :lol:
matteo86
Messaggio da matteo86 »
Buongiorno a tutti. Aggiungo ai quesiti posti un mio dubbio: ad una finestra già protetta da una tapparella, ritenete corretto possa portarsi in detrazione (al 50 o al 110 che sia) una pergola a sua protezione?
giotisi ha scritto: mar giu 08, 2021 08:30 ...se fosse l'esame di Fisica Tecnica Edile, li imposterei come ostruzioni, magari solo nella stagione estiva.
...e, infatti, nella nuovissima UNI EN 14500 si fa un po' di chiarezza.
1. Se la protezione NON E' PARALLELA al vetro, NON SI PUO' CALCOLARE IL Gtot.
2. In questi casi si applica il principio delle ostruzioni, cioè, in funzione delle caratteristiche ottiche del telo di schermatura, si riduce LA RADIAZIONE INCIDENTE.
Putroppo, l'annex D che mostra come sviluppare i calcoli per arrivare al parametro 'Fglo' di riduzione glo-bale, è considerato 'Informative', e non 'Normative', perchè è evidente che esula dallo stretto 'scope' della norma stessa.
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
Salve e, in caso, buon rientro dalle ferie :cry:
Qualcuno è riuscito poi a trovare una soluzione per la congruità prezzi delle pergole bioclimatiche e delle tende a braccio?
sui prezzari regionali del Veneto non ci sono, sul prezzario DEI ristrutturazione ottobre 2020 neppure; e mancano anche le voci per poter fare un'analisi prezzi (che comunque sarebbe follia).
Qualcuno sa se si riescono a trovare sui prezzari DEI aggiornati o qualche altro modo?
personalmente trovo che l'allegato i possa essere utile almeno in questo caso
senza avventurarsi su analisi prezzi incerte
230 euro/mq e poi il cliente paga l'eventuale differenza
Coin Mattia
ponca ha scritto: lun ago 23, 2021 11:20 personalmente trovo che l'allegato i possa essere utile almeno in questo caso
mmmm....io ero rimasto che l'Allegato I per il 110% fosse abbastanza inutile, da usare come "valore di riferimento" in caso di analisi prezzi e che invece non potesse essere usato come vero e proprio massimale; senza contare che ho per le mani 2 interventi ante 6 ottobre dunque l'Allegato I non dovrei proprio considerarlo...ma questo discorso me lo troverò utile per i prossimi interventi.
Dunque l'idea è mettere 230€/mq generico per la fornitura della schermatura solare (sia essa tenda o pergola) nel computo, e aggiungere al computo anche il costo della posa/installazione e di eventuali opere murarie.
gian45
Messaggio da gian45 »
luca71 ha scritto: mar mag 18, 2021 10:02 Scusate, qualcuno conosce i prezziari per schermature solari, non li ho trovati da nessuna parte ad esclusione dell'allegato I che però non va bene nel mio caso.
Scusa il disturbo, sei poi riuscito a fare l'analisi del prezzo per la schermature solari? Io devo farla per una tenda a bracci
