condominio minimo e contabilizzazione
8volante
Messaggio da 8volante »
Buongiorno a tutti, ma in caso di superbonus, per le case che vengono ora considerate "condominio minimo", (es 2 alloggi in edificio senza ingressi separati) in caso di riscaldamento centralizzato, devono essere già presenti valvole termostatiche e contabilizzazione? Erano anche queste case obbligate ad installarle entro il 2017? In caso di assenza il superbonus si può fare o no?
Re: condominio minimo e contabilizzazione
il Dm “Requisiti minimi” impone l’obbligo di termoregolare e contabilizzare qualora si effettuino interventi contemporaneamente su involucro e sul sistema impiantistico.
8volante
Grazie per l'intervento
Nei condomini però la contabilizzazione è obbligatoria dal 2017(pena sanzione in caso di controllo), o per lo meno una dichiarazione di impossibilità tecnica alla sua realizzazione.
In caso di intervento di primo livello su un condominio che ai tempi era impossibilitato si, bisogna fare la contabilizzazione. Però la dichiarazione deve esserci.
La mia preoccupazione è: tutti questi edifici che da quando c'è il superbonus sono diventati condomini minimi, e che immagino nessuno si sia posto il problema di installare termostatiche e contabilizzazione, dovevano contabilizzare o per lo meno valutare l'impossibilità a farlo? Se non è stata fatta il superbonus è fattibile o c'è una "non conformità" che preclude l'accesso?
L’obbligo non è derogabile invocando la non fattibilità tecnica o la non convenienza economica, poiché non riconducibile alle eccezioni previste dal Dlgs 102/2014. L'eventuale impossibilità preesistente deve essere rimossa all'atto della ristrutturazione.
secondo me se metti mano al condominio (per quanto "minimo") ai fini del 110% questo deve già essere contabilizzato, o se non lo è, andrebbe comunque reso tale nell'ambito dell'intervento che vai a fare (a prescindere che intervieni o meno sugli impianti).
8volante
Secondo te, gli interventi nel caso sarebbero detraibili o no?
8volante ha scritto: mar apr 27, 2021 16:36 Secondo te, gli interventi nel caso sarebbero detraibili o no?
Se contestuali alla sostituzione del generatore in teoria sì.
Se operi solo sull'involucro soggiaci all'obbligo, ma non operando sull'impianto non puoi ragionevolmente includere le TXV e la contabilizzazione nella detrazione.
Ci potrebbe poi essere il seguente dubbio: dato che per legge la contabilizzazione era già obbligatoria, teoricamente sei in una situazione abusiva, ora, già che ci sei metti la contabilizzazione, in questo modo non sei più abusivo, ma poi me la porti addirittura nel 110? Forse sarebbe meglio non svegliare il can che dorme, e magari lasciarla cautelativamente fuori dal 110 (al max metterla al 50% :roll: )
8volante
E' esattamente il dubbio che ho io. Ma in caso di controllo il can che dorme mi leva tutto il bonus in quanto c'era un abuso?
8volante ha scritto: mar apr 27, 2021 16:58 E' esattamente il dubbio che ho io. Ma in caso di controllo il can che dorme mi leva tutto il bonus in quanto c'era un abuso?
Tu sistema l'omissione e poi fai tutto il resto. Vedrai che nessuno si lamenterà.
8volante
Cioè contabilizzo la casetta bifamiliare senza accessi indipendenti e ct in comune e poi procedo con superbonus? E chi lo spiega ai proprietari?
8volante ha scritto: mar apr 27, 2021 17:06 E chi lo spiega ai proprietari?
Dura lex sed lex
Beh, partendo dal presupposto che se fanno un controllo lo fanno "dopo", direi che non occorre per forza che vengano installati prima, se è un intervento del tutto separato dal superbonus come fanno a sapere "da quando" ci sono? E se anche (nella loro morbosa e sadica puntigliosità) ti vengono a chiedere la dichiarazione di conformità da cui si evince che li hai installati oggi, chi ti dice che non hai semplicemente sostituito un sistema di contabilizzazione già presente prima? :roll:
8volante
Boba sempre sul pezzo
8volante ha scritto: mar apr 27, 2021 17:41 Boba sempre sul pezzo
Eh beh, quando c'è da fottere e chiagnere, italians do it better.
