Villino a schiera funzionalmente indipendente e superfici scambianti
Nel caso di opere di isolamento termico e ristrutturazione di impianto termico su un villino a schiera (funzionalmente indipendente per 110%), come calcolereste le superfici confinanti con i villini affianco, non oggetto di opere, considerando che la separazione è un muro unico (doppia parete a cassetta, 2 forati intercapedine aria e lana di roccia)? Non scambiante o scambiante con locale non riscaldato? Nel primo caso si ricade in 1° livello e difficile da soddisfare, nel secondo caso in 2° livello in quanto la S scambiante è maggiore e quindi l'isolamento sarebbe sotto il 50%, più risolvibile.
Re: Villino a schiera funzionalmente indipendente e superfici scambianti
Messaggio da marcello60 »
La devi considerare nello stesso modo che useresti nel calcolo di legge 10 o di un APE tradizionale: si tratta di un confine verso unità riscaldata (o riscaldabile) secondo legge vigente quindi confine caldo.
Avrei fatto così senza chiedere, però l'indipendenza funzionale mi dava idea che forse c'era qualche soluzione diversa.
