ci sono dozzine (forse centinaia) di casi in cui quell'ovvero è stato considerato come lo considera la treccani, ovvero ( ) come "o uno o l'altro". adesso salta su uno e dice che ovvero significa "entrambi" (e si noti che lo qualifica come avverbio, quando in realtà è appunto una congiunzione disgiuntiva).
poi per forza che le "normative ... assumono contenuto estremamente complesso e frastagliato", se non puoi fare affidamento neppure sul vocabolario
Il problema deriva dal latino, ereditato poi nell'algebra booleana, ma non è traducibile con certezza nella lingua italiana.
VEL = OR (oppure)
AUT = XOR (ovvero)
Vi ricordate la famosa dicitura AUT AUT, che si traduce in Italiano in "o uno o l'altro". Tuttavia in Latino significa o uno o l'altro MA NON TUTTI E DUE, cioè uno XOR (OR ESCLUSIVO) dell'algebra booleana.
In latino "panem vel aqua" si traduce in "o pane o acqua" in Italiano, ma in questo caso si intende o acqua o pane o tutti e due.
La parola "oppure" include infatti la possibilità che i due membri siano "pure" presenti entrambi, mentre "ovvero" deriva da "o è vero" intendendo che o è vera una proposizione o è vera l'altra, ma non entrambe.
girondone ha scritto: ven mar 19, 2021 14:57
ricordo infinite discussioni su degli
ovvero
ora non ricordo nemmeno su che argomento
C'è di peggio: Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 192/2005, come modificato dal D. Lgs. 48/2020, per impianto termico si intende: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti.
Se l'impianto tecnologico è destinato alla climatizzazione invernale E estiva, non è più un impianto?
