Ho un problema con un impresa che stà realizzando una nuova palazzina (con inizio attività nel 2007) e si appresta a vendere gli appartamenti con sola predisposizione per POMPE DI CALORE ARIA ARIA (impianti autonomi) ovvero il classico sistema utilizzato dalle imprese nella mia zona(prov. di Cagliari).
le mie domande sono:
1) esiste una norma che obbliga l'impresa a vendere l'alloggio dotato d'impianto di condizionamento (e non di sola predisp.)??
2)in fase di redazione di att. di qual. energetica, come posso calcolare l'EPI senza i rendimenti dell'impianto??
..vi chiedo una mano...non sò come mi devo comportare??
ringrazio anticipatamente!!
