In particolare, per ciascuna tipologia di serramento (n.camere, Uf, Uw, ecc...) mi ritrovo:
-finestra 1 anta a battente oppure telaio fisso
-finestra 2 ante a battente
-portafinestra 1 anta a battente
-portafinestra 2 ante a battente
-finestra scorrevole complanare (ribalta-scorri).
Non trovo più (a differenza della precedente edizione) le finestre e porte finestre anta-ribalta (oscillobattente), sarebbe la "ribalta-scorri"?
 Non direi, quindi che fine hanno fatto?
 Hanno poi aggiunto serramenti scorrevoli alzanti, tra l'altro con una sola dimensione per tipologia, mentre prima i serramenti scorrevoli erano anche loro suddivisi per dimensioni e ante. Quindi per dimensioni inferiori dovrei prendere sempre lo stesso prezzo? (come da specifiche DEI sulle misurazioni?)
Sui serramenti in legno o in alluminio invece vedo che ci sono ancora molte tipologie. Non capisco quindi questa incongruenza...
Altra domanda:
Ma volendo, uno potrebbe prendere voci e prezzi dell'edizione precedente se non ci sono più le voci corrispondenti in quella nuova?, o scelta un'edizione si deve usare solo quella?
