Situazione intervento trainato - caldaia a biomassa
Alebos
Messaggio da Alebos »
riapro una questione già dibattuta tempo fà ma che poi è andata un po' nel dimenticatoio:
Situazione:
- intervento trainate cappotto termico
Posso trainare una sostituzione di caldaia a gas metano con una nuova a biomassa legna?
Sul decreto "requisiti detrazione" parrebbe non essere possibile, ma tra le varie, nemmeno la sola installazione di caldaia a biomassa se non nelle zone non metanizzate ( per semplificare la definizione).
Quindi andrebbe un po' a " cozzare" con la definizione di "gli ex interventi al 65% sono tutti trainabili" ( che sino ad oggi trovavo corretta, escludendo il comma 344)
Qualcuno mi può aiutare ad interpretare correttamente questa tipologia di interventi?
S3mic
Re: Situazione intervento trainato - caldaia a biomassa
Messaggio da S3mic »
Il generatore a biomassa è previsto negli interventi ecobonus, sia come nuova installazione che come sostituzione di impianto esistente. C.2bis art.14 Dl 63/2013.
Il Dl 63/2013 è richiamato nell'art.119 c.2 che riguarda gli interventi trainati. Cosa ti fa dubitare sulla possibilità di inserirlo come trainato in un edificio condominiale? Se invece l'edificio è un monofamiliare o unità funzionalmente. autonoma e con accesso indipendente il generatore a biomassa, nei comuni non metanizzati, è un intervento trainante. Non è così?
Seamew
Messaggio da Seamew »
S3mic ha scritto: mer feb 03, 2021 06:49 Se invece l'edificio è un monofamiliare o unità funzionalmente. autonoma e con accesso indipendente il generatore a biomassa, nei comuni non metanizzati, è un intervento trainante. Non è così?
Si è trainante....occhio però che il comune NON deve essere tra quelli infrazionati....altrimenti in quest'ultimo caso l'intervento diventa trainato!
S3mic ha scritto: mer feb 03, 2021 06:49 Il generatore a biomassa è previsto negli interventi ecobonus, sia come nuova installazione che come sostituzione di impianto esistente. C.2bis art.14 Dl 63/2013.
chi a dubitare è sempre prisinzano
inoltre occhio alla nota 23
girondone ha scritto: mer feb 03, 2021 09:53
cos'è la nota 23 a cui fai riferimento?
S3mic
In quale passaggio Prisinzano mette in discussione la cosa?
non so da dove nasce il dubbio di Prisinzano
probabilmente dal buonsenso??
perchè certamente che lo stato regali stufe a pellet come interventi trainati
in edifici plurifamiliari e in aree metanizzate
è davvero assurdo
ponca ha scritto: mer feb 03, 2021 10:54 non so da dove nasce il dubbio di Prisinzano
è davvero assurdo
che nasca da dove vuole
ma ha torto
e cmq la nota 23 limita
Seamew
quale nota 23?
S3mic
è davvero assurdo
Io ho sotto mano un paio di casi dove il generatore a pellet da considerare come trainato è una caldaia a caricamento automatico che viene utilizzata in sostituzione di caldaie autonome a gas GPL in un edificio condominiale di 4/5 appartamenti.
Onestamente non mi sembra un intervento che esula dal buonsenso...
Quale sarebbe la perplessità di Prisinzano?
S3mic ha scritto: mer feb 03, 2021 12:47 Io ho sotto mano un paio di casi dove il generatore a pellet da considerare come trainato è una caldaia a caricamento automatico che viene utilizzata in sostituzione di caldaie autonome a gas GPL in un edificio condominiale di 4/5 appartamenti.
certo, ogni caso poi ha le sue peculiarità
mi riferivo a contesti diversi
e poi era un pensiero mio, senza importanza
Seamew
S3mic ha scritto: mer feb 03, 2021 12:47 Quale sarebbe la perplessità di Prisinzano?
Raga Prisinzano NON è la Legge...e NON è neanche ENEA...io mi son stancato di seguire i webinar perchè alla fine gira e rigira l'unica fonte ufficiale sono i testi delle leggi, dei decreti attuativi e tutto quello che esce dall'ADE.
S3mic
Chiedevo solo dove potevo andare a leggere o vedere quali sono le perplessità di Prisinzano in merito, visto che comunque un certo peso nelle decisioni di ENEA (e di riflesso anche di altri enti rilevanti) credo che lo abbia.
Anche la nota 23 sarebbe bello capire a cosa si riferisce...
Termotek
Messaggio da Termotek »
Ciao a tutti,
riapro la discussione dopo aver visto un webinar organizzato da EC nella fiera virutale MCE con presente il referente di detrazionifacili, al termine dello stesso viene detto che l'intervento caldaia a biomassa trainato è possibile solo nei condomini.
A leggere i decreti ed il vademecum enea (se si rispettano tutti i limiti, se c'è un trainante e non si è in area non metanizzate o sottoposte a divieto di infrazione ecc....) io lo consideravo, fino a 10 minuti fa, trainato anche nelle unità funzionalmente indipendente, è uscita qualche novità/aggiornamento che mi sono perso a riguardo??
Immagini si riferisca alla nota mi pare 25
A seconda di come la si interpreta cambia tutto
Aiel ovviamente dice altro
Termotek
girondone ha scritto: dom apr 18, 2021 11:39 Immagini si riferisca alla nota mi pare 25
Scusami girondone se approfitto, ma nota 25 di che documento? ho cercato nel decreto accesso detrazioni e nel vademecum ma non l'ho trovata.
Ho provato appena adesso ad utilizzare il servizio di risposta automatica dell'ENEA (virgilio) in basso a destra e per la biomassa indica quanto segue (alllego anche screenshot almeno rimane ai posteri):
"L'installazione di una caldaia a biomassa, nel rispetto dei requisiti tecnici specifici, può configurarsi come intervento “trainato” (comma 2 dell’art. 119)."
Quindi non vedrei incertezza, è stupido "regalare" caldaie a biomasse anche come nuove installazione in trainato? probabile, comunque sono da rispettare tutti i relativi vincoli legislativi. Per ora ho solo un paio di casi di comuni in zona climatica F che hanno richiesto questa integrazione come trainato, quindi non è fuori da ogni logica.
S3mic
Termotek ha scritto: dom apr 18, 2021 00:18 Ciao a tutti,
Perché lo consideri trainato, se compare nei trainanti art.119 comma 1 lettera c?
Termotek
S3mic ha scritto: dom apr 18, 2021 14:13 Perché lo consideri trainato, se compare nei trainanti art.119 comma 1 lettera c?
Premetto che non rientro nei casi in cui la biomassa possa essere considerata trainante: "esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/C".
Considero come trainanti il cappotto e la sostituzione di generatore di calore da caldaia tradizionale a caldaia a condensazione.
Considero come trainati (comma 2 art.119) la sostituzione serramenti e l'installazione di una stufa a biomassa con relativi massimali come integrazione come da relativi vademecum ENEA.
Il vademecum ENEA indica quanto segue: "L’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di generatore a biomassa, oppure come integrazione o nuova installazione sugli edifici esistenti."
Ho fatto una prova nel portale asseverazione e si può compilare come trainante sostituzione generatore e come trainato installazione di biomassa con "nessuno" come tipo di generatore sostituito (insieme al cambio serramenti)
Voi cosa ne pensate?
Termotek ha scritto: dom apr 18, 2021 12:14
nei modelli di asseverazione nel relativo decreto
girondone ha scritto: dom apr 18, 2021 16:01
nei modelli di asseverazione nel relativo decreto intanto mi correggo la nota è la 23
23 Ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento
sulle parti opache dell’involucro.
Termotek
girondone ha scritto: dom apr 18, 2021 11:39 nei modelli di asseverazione nel relativo decreto intanto mi correggo la nota è la 23
Grazie!!in effetti allora sembra proprio una possibilità rivolta ai soli condomini...avrei detto o tutti o nessuno, ma a quanto pare chi è in condominio può trainarsi la stufa a biomassa integrativa e chi è invece unità autonoma no...
Guardando però il seguente webinar AIEL/ENEA la minuto 1:48:28 Prisinzano dice che si può........che ginepraio!
https://www.youtube.com/watch?v=c7Thmej ... groenergia
Termotek ha scritto: dom apr 18, 2021 17:21
io non la penso così nemmeno aiel ecc .... quella nota si può leggere in due modi diversi
prisinzano se per quello direbbe no alla nuova installaz quando invece essendo ecobonus classico che si traina è permessa
Termotek
girondone ha scritto: dom apr 18, 2021 21:25 io non la penso così nemmeno aiel ecc .... quella nota si può leggere in due modi diversi
Dici che la frase si potrebbe leggere del tipo "è anche ammesso negli edifici condominiali con impianti autonomi quando si esegue come intervento trainante l’intervento sulle parti opache dell’involucro" dando per assodato che sia comunque trainabile sulla unità funzionalmente indipendente?
Comunque è PURTROPPO incentivabile come dice Prisinzano nel webinar :lol: :lol:
Termotek ha scritto: lun apr 19, 2021 12:38
Esatto
Così sostiene aiel anche
Che rientri tutto dalla finestra dopo che lo hanno fatto uscire dalla porta é fuori discussione
Certo é che letta così quella nota non serviva
Perché per forza l unico trainate in condominio con autonomi é l isolamento maggiore del 25
HorsePower
Messaggio da HorsePower »
Riprendo questo argomento per chiedere se ci sono sviluppi/conferme.
La NUOVA INSTALLAZIONE di generatore a biomassa è confermato che è agevolabile come TRAINATO?
Nuova installazione significa anche installazione in ambienti privi di impianto di riscaldamento, ad esempio un sottotetto C/6 che con cambio di destinazione d'uso diventa abitabile?
Franny
Messaggio da Franny »
Termotek ha scritto: dom apr 18, 2021 15:10
Ho fatto la stessa cosa e ho notato però che dopo aver messo "nessuno" mi obbliga comunque a inserire le kW del generatore sostituito
Franny
Però mettendo "nessuno" vedo che mi obbliga ad inserire un valore della potenza del generatore sostituito e non mi accetta lo zero
