Calcolo perdite di carico concentrate ASHRAE HANDBOOK
dimartinobox
Messaggio da dimartinobox »
Ho provato a calcolare la perdita di carico di una curva a 90° con il metodo proposto dall'Ashrae Handbook capitolo 35 (PDC=K*V*V/2dove V è la velocità e K è il coefficiente caratteristico del pezzo speciale). Ebbene i conti non tornano pur essendoci estrema semplicità nella moltiplicazione fatta. Esempio:
curva 90° K vel Pa
1 1,7 4,4 16093 ashrae
1 ? 4,4 9467 mc4
Qual'è il coefficiente utilizzato e cosa sono i parametri X e Y che compaiono nel tabulato di calcolo (nell'Ashrae Handbook non compaiono in nessuna delle trattazioni che riguardano le perdite concentrate).
Inoltre siccome le tabelle ashrae prevedono sono alcuni valori di diametro capita che la tubazione mia non è compresa nella tabella dei coefficienti K, mc4 cosa fa interpola linearmente?
Se qualcuno è interessato posso mandargli il foglio di calcolo in excel con le tabelle ashrae automatiche.
fra.damiani@
Re: Calcolo perdite di carico concentrate ASHRAE HANDBOOK
Messaggio da fra.damiani@ »
buongiorno io sarei interessato .,
Dal capitolo 22 dell'ashrae fundamentals:
K = f (L/D) ro
dove f = fattore di frizione di Darcy Weisbach desumibile dal grafico di Moody. Per un tubo liscio e flusso laminare è circa 0.02-0.03
L = lunghezza del tubo (m)
D = diametro del tubo (m)
ro = densità del fluido (kg/m3).
Per le curve, valgano i seguenti K. Se usi il K della curva lunga, il risultato è pressoché il medesimo tra mc4 e ashrae.
Immagine 2021-01-23 135459.png (162.71 KiB) Visto 2125 volte
