carico di incendio vernici
sto affrontando una pratica per un deposito di vernici di diversa natura.
dove trovo dati attendibili dei poteri caloriferi delle vernici? a solvente? all'acqua? in polvere? ecc.
ho trovato qualche dato...ma sono uno il doppio dell'altro.
sulle schede di sicurezza non trovo dati espliciti.
avete qualche riferimento?
Re: carico di incendio vernici
in questi casi io verifico la composizione chimica del prodotto/miscela (% componenti da SDS).
poi, sulla base delle percentuali delle principali sostanze chimiche presenti nella miscela, stimo il suo potere calorifico inferiore.
è ovviamente una stima. diversamente devi ottenere i risultati delle prove fatte dal produttore (difficilmente vengono svolte).
ne avevamo forse già parlato in altro 3d.
quindi, per esempiostfire ha scritto: mer nov 04, 2020 10:27 in questi casi io verifico la composizione chimica del prodotto/miscela (% componenti da SDS).
ho Xilene al 7% e acetato di n-butile al 25%
essendo il potere calorifico inferiore dello xilene pari a 41 MJ/kg
il potere calorifico inferiore dell'acetato di n-butile pari a 30.50 MJ/kg
la miscela ha un potere calorifico di 41x0.07+30.50x0.25=10.50 MJ/kg
esiste una proporzionalità diretta?
nelle vernici per esempio avrai uno buona parte di resine (vari tipi)
e queste hanno un'incidenza perchè alle volte sono infiammabili o comunque combustibili
poi alla fine dal valore che ti risulta lo puoi confrontare con i valori di letteratura e fare una scelta finale
ma il conteggio che ho fatto sarebbe corretto? o, almeno, sufficientemente approssimato?stfire ha scritto: mer nov 04, 2020 13:57 nelle vernici per esempio avrai uno buona parte di resine (vari tipi)
secondo mie esperienze, per le vernici base solvente devi considerare un PCI pari almeno a 25/30 MJ/Kg
ma il valore varia molto dalla miscela ..
ci sono vernici "a base acqua" che hanno un PCI pari a 18 MJ/Kg (tipo le idropitture 17 MJ/Kg)
ci sono vernici a base solvente che hanno un PCI oltre i 40 MJ/Kg
allora non ho capito come effettui la stimastfire ha scritto: mer nov 04, 2020 10:27 in questi casi io verifico la composizione chimica del prodotto/miscela (% componenti da SDS).
come fai i conti?
sostanzialmente se ho dubbi faccio una stima come dicevo del PCI della specifica miscela (vernice, pasta, altro..)
poi confronto con dati di letteratura e vedo un po' come sono messo
comunque il PCI della miscela tu puoi sempre dichiararlo e giustificarlo, ma visto che poi magari ti chiedono una prova di laboratorio, meglio allinearsi a valori di letteratura.
in un caso di azienda produzione vernici di diversi tipi, con un comando VVF era andata bene la stima fatta.
continuo a non trovare grandi riferimenti né in letteratura né su come calcolare il potere calorifero nota al composizione e la quantità di materiali infiammabili all'interno della miscela verniciante
qualcuno riesce a darmi una mano?
- travereticolare
Ciao,
devo ammettere di averlo trovato un po' in fretta quindi non so se può esserti utile. Prova a dargli un occhio.
https://nrc-publications.canada.ca/eng/ ... 546a0c5de5
grazie mille. è un po' datato.travereticolare ha scritto: mer dic 02, 2020 21:34 Ciao,
mi sembra di capire che ci si attesti attorno ai 35/40 MJ/kg
talvolta anche meno. ma questo mi sembra un dato più o meno di riferimento
ho provato a cercare altro, ma ho trovato ben poco
se qualcuno ha dei testi da suggerire. grazie
