carico di incendio vernici
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
sto affrontando una pratica per un deposito di vernici di diversa natura.
dove trovo dati attendibili dei poteri caloriferi delle vernici? a solvente? all'acqua? in polvere? ecc.
ho trovato qualche dato...ma sono uno il doppio dell'altro.
sulle schede di sicurezza non trovo dati espliciti.
avete qualche riferimento?
stfire
Re: carico di incendio vernici
Messaggio da stfire »
in questi casi io verifico la composizione chimica del prodotto/miscela (% componenti da SDS).
poi, sulla base delle percentuali delle principali sostanze chimiche presenti nella miscela, stimo il suo potere calorifico inferiore.
è ovviamente una stima. diversamente devi ottenere i risultati delle prove fatte dal produttore (difficilmente vengono svolte).
ne avevamo forse già parlato in altro 3d.
ildubbio
stfire ha scritto: mer nov 04, 2020 10:27 in questi casi io verifico la composizione chimica del prodotto/miscela (% componenti da SDS).
quindi, per esempio
ho Xilene al 7% e acetato di n-butile al 25%
essendo il potere calorifico inferiore dello xilene pari a 41 MJ/kg
il potere calorifico inferiore dell'acetato di n-butile pari a 30.50 MJ/kg
la miscela ha un potere calorifico di 41x0.07+30.50x0.25=10.50 MJ/kg
esiste una proporzionalità diretta?
stfire
nelle vernici per esempio avrai uno buona parte di resine (vari tipi)
e queste hanno un'incidenza perchè alle volte sono infiammabili o comunque combustibili
poi alla fine dal valore che ti risulta lo puoi confrontare con i valori di letteratura e fare una scelta finale
ildubbio
stfire ha scritto: mer nov 04, 2020 13:57 nelle vernici per esempio avrai uno buona parte di resine (vari tipi)
ma il conteggio che ho fatto sarebbe corretto? o, almeno, sufficientemente approssimato?
stfire
secondo mie esperienze, per le vernici base solvente devi considerare un PCI pari almeno a 25/30 MJ/Kg
ma il valore varia molto dalla miscela ..
ci sono vernici "a base acqua" che hanno un PCI pari a 18 MJ/Kg (tipo le idropitture 17 MJ/Kg)
ci sono vernici a base solvente che hanno un PCI oltre i 40 MJ/Kg
ildubbio
allora non ho capito come effettui la stima
come fai i conti?
stfire
sostanzialmente se ho dubbi faccio una stima come dicevo del PCI della specifica miscela (vernice, pasta, altro..)
poi confronto con dati di letteratura e vedo un po' come sono messo
comunque il PCI della miscela tu puoi sempre dichiararlo e giustificarlo, ma visto che poi magari ti chiedono una prova di laboratorio, meglio allinearsi a valori di letteratura.
in un caso di azienda produzione vernici di diversi tipi, con un comando VVF era andata bene la stima fatta.
ildubbio
continuo a non trovare grandi riferimenti né in letteratura né su come calcolare il potere calorifero nota al composizione e la quantità di materiali infiammabili all'interno della miscela verniciante
qualcuno riesce a darmi una mano?
travereticolare
Ciao,
devo ammettere di averlo trovato un po' in fretta quindi non so se può esserti utile. Prova a dargli un occhio.
https://nrc-publications.canada.ca/eng/ ... 546a0c5de5
ildubbio
travereticolare ha scritto: mer dic 02, 2020 21:34 Ciao,
grazie mille. è un po' datato.
mi sembra di capire che ci si attesti attorno ai 35/40 MJ/kg
talvolta anche meno. ma questo mi sembra un dato più o meno di riferimento
ho provato a cercare altro, ma ho trovato ben poco
se qualcuno ha dei testi da suggerire. grazie
